ściemniacz jako regulator temperatury
skrzat
Post napisał: skrzat » 10 sie 2009, 12:28
czy sciemniacz do oswietlenia nadaje sie jako regulator temperatury drutu w wycinarce styropianu? badz co badz transformator to obciazenie indukcyjne a nie rezystancyjne
prosze o opinie jakiegos praktyka :)
np taki: http://www.allegro.pl/item703201514_sci ... ena_3.html
co sadzicie o takim ukladzie? http://www.allegro.pl/item701589116_sca ... _mocy.html
prąd to ok. 0,4A - do testow z drutem 0,15mm, pozniej bedzie drut 0,35mm wiec prad wzrosnie do ok. 1,6A
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 sie 2009, 16:29
Oczywiście można ale wskazane układy pracują przy napięciu 230V, co jest niedopuszczalne w przypadku cięcia drutem. Jedynie aplikacja z transformatorem (i żarówką - drugi link) jest bezpieczna.
skrzat
Post napisał: skrzat » 10 sie 2009, 20:17
chodzilo mi o podlaczenie szeregowe z uzwojeniem pierwotnym transformatora, da rade?
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 sie 2009, 23:22
Drut oporowy zachowuje się podobnie jak włókno żarówki, tak więc aplikacja jak na fotce. Trzeba tylko dobrać napięcie i moc transformatora.
skrzat
Post napisał: skrzat » 12 sie 2009, 01:37
a co w przypadku zastosowania tego sciemniacza do oswietlenia? wytrzyma on w takim polaczeniu z transformatorem?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 12 sie 2009, 12:13
Musiałbyś dać regulator w obwodzie pierwotnym trafo. Ale zarówno żarówki jak i druty oporowe to odbiorniki rezystancyjne i ściemniacze oświetlenia tylko takimi mogą sterować. W przypadku podłączenia odbiornika indukcyjnego: trafo lub silnik, taki ściemniacz szybko wysiądzie. Poszukaj lepiej jakichś małych regulatorów obrotów silnika. Ja taki zastosowałem w mojej przecinarce do styro. Tutaj.
I masz to na allegro: np. ten.
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 sie 2009, 07:51
podrzeźbi pisze:W przypadku podłączenia odbiornika indukcyjnego: trafo lub silnik, taki ściemniacz szybko wysiądzie.
Pozwolę sobie zacytować opis z aukcji:
"KDSF35 jest scalonym układem fazowej regulacji napięcia zmiennego.
Działanie jego polega na regulacji wartości skutecznej napięcia przez opóźnione włączanie triaka w każdym półokresie prądu zmiennego.
* Umożliwia to płynną regulację jasności świecenia żarówek i lamp halogenowych (230V) od 15W do 3500W
* Regulację obrotów silników elektrycznych komutatorowych od 25W do 1000W,
* Regulację mocy grzałek i grzejników elektrycznych od 15W do 3500W
* Regulację napięcia uzwojenia pierwotnego transformatorów o mocy od 50W do 300W"
Wszystkie te regulatory pracują na podobnej zasadzie a można kupić nawet w wersji do spawarek. Tak więc obciążenie indukcyjne nie stanowi problemu. Poza tym na schemacie, który wkleiłem jest transformator, regulator i żarówka. Trafo musi mieć moc przynajmniej 50W a napięcie wtórne musi być wyższe niż wymagane do cięcia drutem.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 sie 2009, 09:31
Równolegle do uzwojenia transformatora -szeregowy układ: R-56 om, C-100nF i możesz podłączać.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 13 sie 2009, 11:47
dlaczego sterujecie moca za pomoca regulacji pradu uzwojenia pierwotnego
wedlug mnie powinno sie regulacje zastosowac na wtornym a to dlatego ze:
ciagle przerywanie pradu w uzwojeniu pierwotnym transformatora powoduje ze jego punkt pracy znajduje sie ciagle na starcie i przy dolaczonym obciazeniu na uzwojeniu wtornym mam jakby to powieziec szarpanie pradem uzwojenia pierwotnego w wyniku przerywanego dzialania triaka
w tym ukladzie przy podlaczonym obciazeniu w chwili zalaczenia napieca przez chwile wystepuje jakby stan zwarcia dla uzwojenia pierwotnego zanim plynacy prac wytworzy pole w rdzeniu (nie ma sprzezenia magnetycznego uzwojen)
triak poprostu kluczuje prad ktory szarpie uzwojeniem pierwotnym
sterowanie wiec powinno znajdowac sie na wtornym mamy wtedy do dyspozycji pelna moc do regulacji bez nadwyrezania trafo
skrzat
Post napisał: skrzat » 13 sie 2009, 12:24
więc co proponujecie? coś najprostszego i najtańszego
Wróć do „Elektronika CNC”
