Miękkie szczęki - jak stosować
fbu90
Post napisał: fbu90 » 06 sie 2009, 20:02
Witam, chciałbym zapytać jak stosować miękkie szczęki do tokarki, gdy co chwilę muszę zmieniać średnicę materiału?
Jak je roztaczać, żeby starczyły na długo?
Proszę o szybką pomoc. Z góry dziękuje.
sa
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2009, 20:33
Jak je będziesz zbyt często roztaczał to długo one Tobie nie posłużą.
Moim zdaniem zakup kilku (niezbędnych) kompletów jest najlepszym rozwiązaniem.
...gdy co chwilę muszę zmieniać średnicę materiału?
... w zasadzie średnicę zewnętrzną materiału zawsze się przetacza i za bardzo nie rozumiem dlaczego chcesz stosować miękkie szczęki?
fbu90
Post napisał: fbu90 » 06 sie 2009, 20:37
Wykonuje galanterie z stali nierdzewnej a ślady na wyrobach są niedopusczalne.
Pracuję na różnych średnicach materiału a niestety z dnia nadzień znmieniają siewymiary wyrobów i nie mogę niestety trzymywać kilku zestawów o danych średnicach by je przemieniać.
Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić??
sa
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 sie 2009, 20:41
WZÓR pisze:... w zasadzie średnicę zewnętrzną materiału zawsze się przetacza i za bardzo nie rozumiem dlaczego chcesz stosować miękkie szczęki?
gdy robisz jednostkowe detale i każdem z małą tolerancją to każdorazowe odkręcenie szczęk chociażby po to aby zmienić średnicę jest powodem do kolejnego przetaczania. tak samo jak toczyć detale z miekkich materiałow to pod każda średnicę musisz mieć dobrze podtoczone szczęki, inaczej ślad zostanie na detalu. już wiesz dlaczego?
fbu90 pisze:Witam, chciałbym zapytać jak stosować miękkie szczęki do tokarki, gdy co chwilę muszę zmieniać średnicę materiału?
ja robiłem tak, że na jednym komplecie szczęk miałem kilka średnic zatoczonych, ale to też zależy co robisz i w sumie w tym temacie zbytniio nie powalczysz, najdłużej pożyja, jeśli będziesz miał kilka kompletów jak kolega wcześniej powiedział i będziesz dobierał szczęki podobną średnicą do detalu. możesz jedne szczęki równiez stosować jako zewnętrzne i wewnętrzne. rozwiązań kilka jest, zależy co robisz...
[ Dodano: 2009-08-06, 20:44 ]
fbu90 pisze:i nie mogę niestety trzymywać kilku zestawów o danych średnicach by je przemieniać.
dlaczego nie możesz? ukradną ci je? :) czy może szef nie chce dać kasy? możesz go lekko zmotywować odpowiednią rozmową i kupi napewno kilka zestawów. do każdego trzeba tylko odpowiednio podejść i popkazać, że na dłuższą metę on będzie miał z tego pieniądz w kieszeni...
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2009, 21:09
Draco pisze:
... jasne , ale ja miałem na myśli toczenie detali z wałka (z jednego zamocowania) , które po odcięciu wpadają już np. do pojemnika.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 sie 2009, 21:29
WZÓR pisze:ale ja miałem na myśli toczenie detali z wałka (z jednego zamocowania) , które po odcięciu wpadają już np. do pojemnika.
takie toczenie to już zupełnie inna bajka, do tego stosujemy szczęki twarde lub tuleje...
Wróć do „Obróbka metali”
