Pod Namiot nad morze!
MAAK
- Posty w temacie: 6
Czy ktoś z kolegów wybiera się z rodzinką pod namiot
Szukam fajnego miejsca nie drogiego nad morzem w pobliżu trójmiasta ale nie koniecznie, może ktoś ma jakiś fajny namiar?
paulg
Polecam przyjrzeć się jezioru Komorze w wsi Komorze ... - może nie trójmiasto - ale wypoczynek dla całej rodziny wyśmienity.
Pensjonat nad jeziorkiem , wraz z małą przystanią o ile pamiętam nazywa się "Uroczysko"
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
easy2002
- Moderator
Ja również polecam Łebę Nie jest to blisko od trójmiasta ale za to jak plaża
Sprawdź ranking plaż na WP miała 3 miejsce z 22
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
ostrowiecki
jasiu...
Łeby zdecydowanie nie polecam. Owszem, na kwaterę, czy do pensjonatu można się wybrać. Pod namiot zdecydowanie nie. Po prostu, nie jest tam na tyle bezpiecznie, żeby wypoczywać bez stresów. No chyba, że ktoś będzie namiotu non stop pilnował.
Za to polecam niedaleko od Łeby miejscowość Lubiatowo. Trafiłem tam przypadkiem i choć do najbliższego sklepu (nie baru-grilla!) jest kawałeczek, to uważam, że warto raczej tam jechać, niż do Łeby. Nawiasem mówiąc odwiedziłem wtedy Łebę i wiem, że Lubiatowo, gdzie na plażę masz kawałeczek i to na taką plażę, że żona bez problemu biust może sobie opalić. Nie tylko tłoku, w ogóle ludzi nie ma!
Znalazłem stronę kempingu - http://www.topaz.comweb.pl/ - zobaczcie sami.
CNCRob
mówisz o tym komorzu, które znajduje się obok trasy pomiędzy połczynem a szczecinkiem? o tym z krystalicznie czystą wodą? (przynajmiej taka była, jak tam jezdziłempaulg pisze:Witam.
