cnc do drewna kamienia w jednym
jacek9323
Post napisał: jacek9323 » 23 lip 2009, 12:00
Witam wszystkich
Zwracam się z prośbą do forowiczów o pomoc?
Od kilku miesięcy przeglądam to forum
Chce zbudować maszynę cnc do obróbki drewna kamienia z wymiennymi końcówkami wrzeciona o stalowej konstrukcji i wymiarach stołu roboczego 4000x<2400> wrzeciono 3,5-5,5 kw z ruchoma bramą oraz stołem
wrzeciono powinno poruszać się w po liniach X Y Z stół natomiast do przodu i tyłu służył by do załadunku i rozładunku ciężkich płyt
Zastosowanie urządzenia;
cięcie , frezowanie wiercenie rzeźbienie w sklejce , płycie wiórowej ,mdf o grubości do 8-70mm
Obróbka granitu frezowanie polerowanie oraz wycinanie niewielkich powierzchni głównie miejsc pod zlew kran zaoblenie kantów średnio ok. 42mm
Urządzenie powinno zapamiętywać, jakie narzędzie posiada obecnie i gdzie są inne powinno pracować dość sprawnie i szybko dokładność do 0,2mm jest wystarczająca ze względy na różnice ciężarów chciał bym zastosować do elementów drewnianych jakieś wałki dociskowe tak aby lekkie elementy się nie przesuwały
Powinno także posiadać czajnik kalibracji wysokości zamontowanego urządzenia oraz jakieś proste czujniki do ustawiania elementów
Do obróbki granitu jest potrzebna woda a jak wiadomo drewno jej nie lubi
Po obróbce jest sporo odpadów typu trociny
Moje pytania
Czy jest możliwość zbudowania takiego urządzenia może jakieś sugestie?
Jak pogodzić odmienne warunki pracy i niektóre funkcje?
Ciężar granitu( ok. 200kg)a posuw ?
Może jakieś sugestie linki
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2009, 13:07
wpadnij do mnie do kk to pogadamy :D
jacek9323
Post napisał: jacek9323 » 23 lip 2009, 13:46
Z góry dzięki za zainteresowanie
chętnie bym wpadł do ciebie ale mój problem ze do polski ma 2 tys km ,a dzięki sieci mogę od razu się czegoś dowiedzieć co pozwoliło by mi to zbudować te cnc może masz jakieś sugestie i mógł byś się podzielić wiedzą jakieś foty lub linki
jak rozwiązać problem z odciągiem trocin i filtracją wody ?
jakiego rodzaju Serwo napędy były najlepsze do mojej cnc ?
jakiego typu prowadnice do tego typu konstrukcji byście polecali ?
jaki program był by najlepszy?
Chce używać maszynki do produkcji krótkich Serii przeciętnie ok. 5-10 zestawów kuchennych w ciągu miesiąca sporadycznie 3-4 blat kuchenne granitowe
Wiem ze sporo pytań ale chciał bym wybrać jak najlepiej a jak czytam te wszystkie posty to wiem ze nic nie wiem
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 23 lip 2009, 13:55
No to dość tradycyjnie - na początek finanse.
Przy założonych materiałach do obrabiania i ich wymiarach wynikowo będzie to rząd od minimum 25.000 do .... (gdzieś ze 250.000) EUR.
Przy tak małej produkcji w granicie - może warto ograniczyć się do mdf a elementy z granitu gdzieś zlecać do wykonania?
Jeśli chciałbyś taką maszynę robić sam - no to jeszcze kwestia dostępu do materiałów (profile, alu, stal, itp) oraz maszyn i narzędzi do obróbki elementów na przykład - jeśli stół roboczy ma mieć 4 na 2 metry - to te gabaryty trzeba będzie założyć np na frezarkę do przygotowania powierzchni montażu prowadnic czy śrub napędowych. Poza tym ciąć, spawać, wiercić, robić obróbkę cieplną,.....
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 13:59 przez MarekM1, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2009, 13:57
polimerobeton i połowa roboty mniej
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 23 lip 2009, 14:00
bartuss1 pisze:polimerobeton i połowa roboty mniej
Z czego byś nie robił - to obrobić to (albo formę na to) potrzeba.
Marek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2009, 14:03
niekoniecznie, mozna przeciez zatopic szlifowane płaskowniki do ktorych potem przykrecisz prowadnice, a w polsze juz dostaniesz takie gotowe z metra
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 23 lip 2009, 14:05
a płaskownik ponad 4 metry "utopiony" w betonie, niczym nie podparty zachowa płaskość?
nawet jak go położysz "na dnie" - to owo "dno" wcześniej trzeba wyprowadzić na płasko na tej długości. No i co ze skurczami przy polimeryzacji?
Bez możliwości obróbki z jednego mocowania wymiaru 4+ metrów nie bardzo widzę zbudowaie takiej maszyny z akceptowalną dokladnością wynikową.
Kolejny temat to narzędzia pomiarowe. Suwmiarka nie starczy. Potrzeba "optyki".
Marek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2009, 14:26
no plaskownik topisz na uprzednio przygotowanych wąsach i otworach nie wypadających w prowadnicy, optyka rzecz normalna - laser i lusterka, no ale skoro nie bardzo widzisz wykonanie czegos takiego to masz o jedną mozliwosc ofertową mniej :D
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 23 lip 2009, 14:34
U siebie mogę do 6 metrów z dokładnością lepszą od 0.02.
Tyle, że Kolega pytający jest o 2 tys km stąd i chce sobie zrobić sam :razz:
Marek
Wróć do „Obróbka drewna”
