układ L298 sterownik silnika DC
beowolf
Witajcie. Zrobiłem sterownik silnika DC na układzie L298 w konfiguraji 3 A (połączony wyjśćia i wejścia). Sterownikiem tym steruje silnik z wkrętarki o napięciu 12V połączony z potencjometrem który stanowi czujnik przetwornika analogowo-cyfrowego. Celem jest stabilizacja położenia kąta obrotu silnika. Układ działa elegancko, ale....układ scalony L298 strasznie się grzeje mimo radiatora. Prąd pokazywany na mierniku zaraz za zasilaczem wynosi 2A przy 12V. Zasilacz 120W. W notce katalogowej pisze że L298 w takiej konfiguracji utrzyma 3A i około 40V. Wyjścia sens podłączone do masy. Czy ktoś wie co jest przyczyną takiego stanu?? Z góry dzięki za odpowiedź
lakazs
Mam pytanie zwiane z tym układem. Buduje model wahadła odwróconego opartego o silnik DC. Poprzedni mój model opierał się o silnik krokowy.
Czy ten układ będzie w stanie dość precyzyjnie sterować silnikiem DC ? Chodzi mi o częstotliwości około 7-15kHz dla PWM. Procesor sterujący to AT91SAM7S256
Układ wahadła będzie pracował bezpośrednio na osi silnika, bez przekładni. Wiec potrzebuje dość dokładnej regulacji przy małych obrotach. Np o 1-2 stopnia.
Silnik to: BUEHLER 1.13.044.220
* średnica/długość /51/92
* dł.osi 29mm ,średnica osi 6 mm a z tyłu długość 14mm fi 5mm
* masa 0,91kg
* przy napięciu 18V prąd bez obciążenia 0,36A max 9,5A
* moc maksymalna ok 70W przy 18V
* 6500 obrotów/min - 18V , 8500 obrotów/min - 24V
Może ktoś ma inny pomysł albo doradzi coś konkretnego.
Przykład wahadła:
* masa 0,91kg
Przykład wahadła:
