znalazłem taki niedrogi silnik
http://www.elemar.pl/sth56d218.html
Co chcę zrobić:
Mam zamiar zrobić frezarkę do płytek drukowanych i do wycinania otworów w obudowach, a co za tym idzie grubość frezu nie bedzie przekraczać 3mm a obrabianymi materiałami bedą - laminat szklanoepoksydowy grubość max 5mm, plastik grubość max 7 mm,
i ewentualnie aluminium max 3mm.
Frez max 3mm
Skok śruby 2mm na obrót
Wózek z frezarką będzie ważył ok 2,5 Kg.
Pytanie:
Czy takie silniki będą wystarczające (nie musi toto być szczególnie szybkie)?. Mają one moment 0,4Nm.
Znowu pytanie o moment :)
[email protected]
Hubert Kasiński
[email protected]
adam Fx
sam niemam dbytniego doświadczenia ale czy pręty 12mm nie będom sie zbytnio uginały?? na forum często spotuka sie opinie ze jest to zamała średnica.. ( moze do płtyek starczy ale do wycinania np w plexi to już może być problem)
