frezowanie - co zrobić....
egon19881
Post napisał: egon19881 » 19 lip 2009, 16:18
witam wszystkich.
na poczatku chcialem prosic o wyrozumialosc bo pracuje na frezarce niecaly miesiac a wczesniej nigdy bylem operatorem . chcialem sie dowiedzec co najlepiej zrobic gdy frez jest troche tepy a chce nim pracowac jak najdluzej?
czy trzeba zmniejszyc tylko posuw ?
czy lepiej zmniejszyc i posuw i obroty?
czy moze zwiekrzyc tylko obroty? ....
jakie sa Wasze opinie. dodam ze obrabiam zgrubnie glownie stal i aluminium.
z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
kaleena
Post napisał: kaleena » 19 lip 2009, 16:25
egon19881 pisze:co najlepiej zrobic gdy frez jest troche tepy
Naostrzyć go. Można zmniejszyć parametry, ale to i tak doprowadzi do jego zniszczenia, które wykluczy regenerację. Poza tym, obróbka będzie drogą przez mękę - wyprowadzenie wymiarów i powierzchni. To tak, jak z jeżdżeniem autem ze świadomości, że jakaś jego część szwankuje - pojeździsz do chwili, aż staniesz w najmniej odpowiedniej chwili.
dell
Post napisał: dell » 19 lip 2009, 16:33
naostrzyc go?? mowimy tutaj o hss ?? czy tez mowicie o frezach z plytkami ?? w jednym zakladzie widzialem ja gosciu wlasnie ciut ostrzy plytki bo sie stepily pozniej mi powiedzial abym tego nikomu nie mowil nie wiem o co mu chodzilo :D ale podejrzewam do tej pory ze niszczyl plytki aby je wymienic (taki zaklad ze wszystko bylo na marki )lub ostrzyl rzeczywiscie bo moze narosl jakas byla :D
A jesli o zwyklych frezach mowimy to musisz sam zobaczyc jak sie zachowuje frez troche tepy jakie odglosy daje a jak naostrzysz troszke to takze uwazaj, patrz sie na wiory itd...
zreszta kazdy material jest inny wystarczy ze czegos bedzie za malo czegos za dzo musisz poprobowac nie ma to jak wlasne doswiadczenie
Ja przy zwyklych frezach to jak mi sie stepil i nie bylo czasu aby go naostrzyc termny itd... to ja zmniejszalem ciut posuw i obroty minimanie i stalem ptrzy maszynie i sie modlilem aby nie pierdynal mi frez :D
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 lip 2009, 16:55
Witaj
Jeśli to zwykły HSS można go powlekać TCIN TIN TiAIN
Stosunkowo tanie i znacznie zwiększa żywotność narzędzia
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
dell
Post napisał: dell » 19 lip 2009, 17:13
jesli jest troche stepiony a firma tnie koszty to po co bedzie wysylala 1 frez aby go powlec ?? gosciowi chodzilo chyba jak to zrobic na miejscu w firmie co troszke frez sie stepi co ma robic dalej jak mu przedluzyc zywotnosc
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
egon19881
Post napisał: egon19881 » 19 lip 2009, 18:47
dzieki za dotychczasowe posty.
moj problem wyglada nastepujaco.
obrabiam zgrubnie stal frezem fi 16 przy Obr=2000 i posuw=500, czyli Vc=100, fz 0.0625 - tak mam w programie. po jakims czasie ten frez zaczyna strasznie wyc, wiory wygladaja jakby byly spalone a frez w dotyku jest tępy. rozumiem ze frez sie stopniowo zuzywa i chodzi o to co robic, gdy takie cos sie dzieje.
jeden z moich kolegow twierdzi ze jak zauwaze ze frez jest nieco tepy to powinienem zmniejszyc posuw lub zwiekszyc obroty. tyle tylko ze czytalem gdzies ze ponoc to podnosi temperature i frez sie jeszcze szybciej zuzywa.
widzialem tez jak jeden z operatorow, ktory robi ta sama robote co ja, zmniejsza w takim przypadku posuw i obroty jednoczesnie tj. obr=1600, F=400, czyli Vc 80 i fz 0.0625
szczerze mowiac to nie wiem o co chodzi, bo wydawalo mi sie ze najwazniejsze w takim wypadku jest zmniejszenie posuwu na zab, a tu jest ten sam tj 0.0625
jak juz pisalem nie mam za duzego doswiadzenia a do mojego majstra lepiej sie nie zblizac , bo firma generalnie cienko przedzie, tnie koszty na czym sie tylko da a robote zrobic trzeba. :???:
dzieki za wszelkie sugestie
aha ten frez wyglada tak
http://www.narzedziownia.org/index.phpi ... rv=5&page=
czyli jak rozumiem to weglik i chyba nie da sie ostrzyc.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 19 lip 2009, 19:06
jeśli zwiększysz obroty to zdecydowanie szybciej go stępisz. wytrze się.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 lip 2009, 19:11
dlatego proponuję powlekanie
jeśli frez się tępi to się go wymienia , frez węglikowy tak samo jak płytka ma swoja żywotność - określony czas pracy po którym się go wymienia
jeśli ściera się powierzchnia tnąca to trzeba dobrać frez który jest bardziej odporny na ścieranie lub ten powlekać
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2009, 19:31
egon19881 pisze:....jak juz pisalem nie mam za duzego doswiadzenia a do mojego majstra lepiej sie nie zblizac , bo firma generalnie cienko przedzie, tnie koszty na czym sie tylko da a robote zrobic trzeba. :???:
.... aż strach pomyśleć co się stanie jak go w końcu złamiesz (ten frez oczywiście). :wink:
dell
Post napisał: dell » 19 lip 2009, 19:44
jak to co zalozy drugi :D
Wróć do „CNC podstawy”
