Frezowanie gwintów
MIRA
Frezowanie gwintów
Post napisał: MIRA » 16 lip 2009, 18:51
Za kilka dni będe przerabiał temat frezowania gwintu.
Frezarka: Mazak lub Bridgeport z Heidenhain 530 lub 430 (oba mają cykl).
Gwintownik: M3x05 (głębokość gwintu 9mm), gwintownik 3xD
Materiał: Al
Otwór: 2,5 lub 2,6
Moje pytania i prośby:
1) Paramerty: S i F ?
2) ap (czyli peck cykle)?
3) Którego cyklu użyć (numer) ?
4) Przykładowy program z użyciem wspomnianego cyklu dla otworu w X=0 Y=0
5) Jedna maszyna nie posiada cyklu frezowania gwintów i jak na niej będzie wyglądał taki program
Dziękuę z góry za porady i podpowiedzi
kaleena
Post napisał: kaleena » 16 lip 2009, 20:17
1) Zajrzyj do katalogu ze wspomnianym gwintownikiem - znajdziesz prędkość skrawania dla Al, obliczysz obroty; posuwu nie musisz, bo cykl (np.:207 lub 209) zrobi to za ciebie, jeśli wpiszesz poprawnie skok gwintu.
2) Jeżeli materiał i narzędzie na to pozwalają, to na raz.
3) j/w
4) Bez przesady :shock:
5) Mówimy o nacinaniu gwintownikiem, a nie frezem.
MIRA
Post napisał: MIRA » 16 lip 2009, 22:04
kaleena pisze:5) Mówimy o nacinaniu gwintownikiem, a nie frezem.
Ad 1) Mam tylko pudełeczko z tym frezem do gwintów, katalogu brak. Zawsze nacinałem gwinty, a tym razem chcę frezować i nie wiem z grubsza jak się do tego zabrać parametrowo.
Ad 2) Pójdzie na raz w takim razie ! :)
Ad 3) Nie mówimy o cyklu Rigid tap, tylko o cyklu fezowania gwintu
Ad 4) Proszę o to, ponieważ nie uruchomiłem jeszcze symulatora na moim komputerze
Ad 5) Ja właśnie chce spytać o frezowanie a nie nacinanie
piachu111
Post napisał: piachu111 » 16 lip 2009, 22:36
Witam, nie wiem czy Ci się ten przykładowy programik przyda, ale wklejam go w razie czego (program nie jest mojego autorstwa, więcej na jego temat znajdziesz w tym samym dziale, kilka postów niżej)
1 TOOL CALL 1 Z S2000
2 L X0 Y0 Z2 R0 FMAX M03
3 L IZ-52.375 R0 FMAX
4 L IY0.75 F895
5 L IX19.25 RL
6 CC IX-19.25 IY0
7 CP IPA90 IZ0.375 DR+ F180
8 CC IX0 IY-20
9 LBL 1
10 CP IPA360 IZ1.5 DR+ F400
11 CALL LBL 1 REP32/32
12 L X0 Y0 R0
13 L Z2 FMAX
Program dotyczy gwintu M40 na długości 50 mm, frezowanie gwintu zaczyna się od dołu.
MIRA
Post napisał: MIRA » 16 lip 2009, 22:54
piachu111 pisze:Witam, nie wiem czy Ci się ten przykładowy programik przyda
Przyda się, zaraz go sobie przerobie. Dziękuję
Wróć do „Heidenhain”
