Skojarzenia plików z ACAD - głupi problem z DXF
Bri
- Posty w temacie: 5
Mam taką głupią sprawę i nie wiem gdzie leży problem.
Mianowicie, gdy odpalam pliki dwg,dwt - automatycznie otwierają się one w bieżącym AutoCad'zie ale gdy klikam na plikach dxf zawsze uruchamiają one nowego AutoCada (osobny proces).
Pracuje na WindowsXP+SP3, skojarzenia mam dobrze ustawione.
DXF'y chodzą poprawnie gdy wybiorę "Otwórz za pomocą" wtedy otwierają się w bieżącym Cadzie. Macie jakiś pomysł gdzie się coś pomieszało?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
wood carver
mdg
Pracuję w Lt-ku 2004 mam taki sam problem. Rozwiązałem go w szybki sposób - przyzwyczaiłem się.
koledze chodziło chyba, żebyś nie odpalał pliku dxf tylko korzystał z importu z otwartej już aplikacji. Tylko, że w Lt-ku wystarczy polecenie "otwórz" i zaznaczenie odpowiedniego rozszerzenia.wood carver pisze:Może polecenie "import "
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
jamesoki
- Stały bywalec (min. 70)
Najprostszą metodą gdy będzie już otwarty cad będzie przeciągnięcie i upuszczenie go na biały pasek na dole cada (tam gdzie wiersz poleceń) lub na pasek nagłowka CADA ( zwykle niebieskawy) wtedy plik zostanie otwarty jeżeli zostanie upuszczony w obszarze modelu zostanie wstawiony.
Przyzwyczaiłem sie do tego w wersji 2000 jeszcze gdy podwójne kliknięcie na dwg powodowało nieodpalanie skryptów. Zresztą do dzisiaj nie wiem co się odpali po podwójnym kliknięciu bo do dwg mam kilka aplikacji na komputerze (ACAD, Mechanical. Mechanicaldesktop, inventor.)
Przyjąłem dobrą zasadę najpierw odpalania środowiska potem przeciaganie i upuszczanie. Uprościło mi to znacznie robotę. I z opcji "otwórz" nie korzystałem już lata.
