Jest to mój pierwszy post na tym forum. Jestem posiadaczem/wspólnikiem CNC od kilku dni i jeszcze daleka droga przede mną. Krótki film tego co wraz z kolegą zbudowaliśmy w jego garażu:
I teraz pytanie/prośba do bardziej zaawansowanych kolegów- szukam kogoś kto by pomógł lub przerobił plany (.dxf) pod cnc.
Chodzi o akrobata CAP-232 z tych planów-
http://www.aerosquare.com/content/view/70/42/lang,en/
Orginalnie rozpiętość skrzydeł to 127cm, chciałbym zmniejszyć do 100cm. Arkusze balsy jakie posiadam to 46cm x 7.5cm i pod takie formatki trza by było to przygotować. AutoCad to dla mnie czarna magia narazie i dlatego zwracam sie prośbą tutaj.
Przygotowanie planów pod CNC
rchobby
Proszę przeskalowane pliki w formacie TurboCad, zmniejszenie 0.84. Pliki są w bezpłatnej wersji programu, można go ściągnąć z sieci - "Free TurboCAD LE 2D (Learning Edition)" http://www.al-ki.com/tcad/files/TurboCA ... -files.zipqlf pisze:Orginalnie rozpiętość skrzydeł to 127cm, chciałbym zmniejszyć do 100cm. Arkusze balsy jakie posiadam to 46cm x 7.5cm i pod takie formatki trza by było to przygotować. AutoCad to dla mnie czarna magia narazie i dlatego zwracam sie prośbą tutaj.
Program jest bardzo łatwy i wygodny w obsłudze. Po dokonaniu wymaganych przeróbek plany można wyeksportować jako dxf.
Sporo elementów nie zmieści się na podanych formatkach, trzeba je na rysunku 'pociąć' na mniejsze części.
W drugim pliku jest przykład rozmieszczenia żeber na formatce. Każdy element powinien mieć pozostawione fragmenty materiału które utrzymają go na formatce po wycięciu. W innym przypadku mogą ulec zniszczeniu lub przesunąć się w trakcie wycinania. Do zrobienia tych kawałków mozna użyć opcji rysowania 'Double Line' i następnie 'Trim'. Elementy nie mogą być pogrupowane, inaczej opcja 'Trim' nie działa.
- Załączniki
- Cap232_ailes_0-84_cnc-01.zip
- (379.68 KiB) Pobrany 703 razy
- cap232_turbocad_0-84.zip
- (3.32 MiB) Pobrany 715 razy
pacyfic_77
