Cięcie czarnej stali 25mm na Trulaser 3030 3,2kw
QUANTE
Post napisał: QUANTE » 29 cze 2009, 20:05
Cześć pracuję dopiero 3 miesiące na tru laser 3030 3,2 kw. Do tej pory szło mi całkiem nieżle, ale powstał problem czy laser poradzi sobie z czarną blachą 25mm. Mamy na wyposażeniu 2 głowice ze soczewkami 5" i 7,5" . Próbowałem ciąć 7,5" na maksymalnych ustawieniach jakie oferuje Trumf w swoich tabelach i nie udało mi się, czy może jest jakiś inny sposób, może większa soczewka? Proszę o pomoc !!!
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 29 cze 2009, 20:13
Trup 4kW ma problemy z 25mm, z czego trumf zaleca maksymalna grubosc ciecia 20mm, moze bardzo dobra stal przepali, ale podejrzewam ze jakosc ciecia bedzie jak przy cieciu palnikiem, watpie aby poszlo.
izkpaw
Post napisał: izkpaw » 30 cze 2009, 19:43
To będzie problem z przecięciem blachy 25 mm nawet jak jakość blachy nie jest przypadkowa to jest raczej mała szansa na wypalenie. Ja też mam tlf 3000 ale ledwo co 20 pali i jakość raczej słaba,ale cóż maszyna z 1996 roku leciwa i już wysłużona.Co ciekawe 15 mm bez problemu i piękne krawędzie detalu.Jeżeli to nowy laser ,gdzie optyka bez zarzutu ,żadnych brudów na lustrach i rezonator w b.dobrej kondycji to można popróbować ale odradzam.
Mogę pomóc w szkoleniu z Laserów Trumpf Bosch CC220,i innych. Optymalizacji produkcji ,Kaizen,5S
QUANTE
Post napisał: QUANTE » 02 lip 2009, 21:46
Dzięki za odpowiedź. Już próbowałem przepalił ale dalsza jazda była bez sensu ponieważ nie miał siły wytopić materiału, wszystko wypluwał na zewnątrz. Maszyna ma dopiero trzy miesiące więc wszystko jest w najlepszym porządku. Próbowałem mniejszym posuwem i wyższym ciśnieniem i nic.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 06 lip 2009, 20:34
Jak to nowa maszyna to wołać serwis i ma ciąć jak w instrukcji napisali. Po gwarancji jak zobaczysz cennik serwisu to ci buty spadną. :mrgreen:
A tak na serio to przy takich grubościach to musisz pamiętać że prędkość musi być konkretna, jak będzie za wolno to też nie będzie ciął tylko gotował materiał. Tlenu za dużo da podobny efekt. Najpierw zacznij od ustawień fabrycznych i jak nie będzie ciął to wymień dyszę, sprawdź wycentrowanie wiązki, a potem sprawdź soczewkę czy nie jest przypalona.
Dalej to już serwis.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 06 lip 2009, 21:16
cnc3d ciales kiedys taka stal laserem o takiej mocy? Co do instrukcji, to przy rezonatorze 4kW maks to 20mm(w instrukcji)
ganzi
Post napisał: ganzi » 06 lip 2009, 22:03
Witam!
cnc3d pisze:Jak to nowa maszyna to wołać serwis i ma ciąć jak w instrukcji napisali.
cnc3d Serwis jest w tym przypadku zbędny, zauważ że sprawa dotyczy lasera ze źródłem o mocy tylko 3,2 kW. Producent w specyfikacji zastrzega, że maksymalna grubość blachy jaką można ciąć tą maszyną to 20 mm.
Czy, aby na pewno ma być taka konkretna? Chociaż w zasadzie to chyba złe pytanie zadałem, co masz na myśli pisząc „konkretna”? Zalecaną prędkością palenia blachy o grubości 25 mm laserem ze źródłem o mocy 6 kW (również TRUMPFa) to 0.9 m/min. Tak dla porównania ta sama maszyna aluminium o grubości 1 mm jest w stanie palić z prędkością 40 m/min. Przytoczone prędkości są wartościami zalecanymi (z tabel technologicznych), które można wedle uznania modyfikować.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 07 lip 2009, 09:51
Ja na 2.6 kW palę 20mm, ale często są problemy, więc palę do 15mm i jest elegancko. Powyżej 15mm wycinam wodą.
Myślałem, że kolega ma napisane w instrujcji że ma palić 25, ale jak nie ma, to trudno.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 10 lip 2009, 19:29
Zwracam honor, 3,2 kW tnie 25mm, kolega pracuje w firmie gdzie maja basic edition 3,2kW i normalnie tna 25mm
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 sty 2011, 12:22
A podpowiecie gdzie w Warszawie (w okolicach) przetnę te stal 25 mm laserem ? bo woda niestety jest sporo droższa, zostaje jeszcze plazma... czy była by lepsza do tej grubości ??
