SolidCAM
smoktdi
Od jakiegoś roku pracuje w solidcam 2007, przebrnąłem przez całego helpa i napisałem kilka programów z powodzeniem. Przerobiłem też kilka post processorów. Potrzebuje jednak post do Hyundai SKT15 LMS sterowanie FANUC -centrum tokarski 4 osiowe. Zapraszam do dyskusji.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 19:54 przez smoktdi, łącznie zmieniany 1 raz.
obróbka cieplno-chemiczna
Frezowanie uzębienia
- Moderator
Re: SolidCAM
Właśnie zacząłem szkolić się na tym programie .... orłem nie jestemradekow pisze:Czy ktoś zna na tyle dobrze Solicama aby coś doradzić lub ewentualnie wskazać błąd jaki moge wykonywać podczas tworzenia technologii?
jeśli zobacze jakieś zainteresowanie opiszę problem(y)
Także zapraszam do dyskusji.
smoktdi
Re: SolidCAM
Potrzebuje postprocessor do HASS do pionowego centrum frezarskiego Micron VCB750. Na razie przerobiłem post z Fanuca na frezowanie i działa ale bez cykli na razie.WZÓR pisze: Właśnie zacząłem szkolić się na tym programie .... orłem nie jestem, ale zawsze mogę coś tam doradzić w zakresie frezowania.
Widzę że w podpisie masz sterowanie HASS ale nie wiem na jakie maszyny, jeśli na centra pionowe to może masz jakiś post do tego.?
- Moderator
Re: SolidCAM
...jak w opisie VF-5.smoktdi pisze:...Widzę że w podpisie masz sterowanie HASS ale nie wiem na jakie maszyny, jeśli na centra pionowe to może masz jakiś post do tego.?
Bogdan_Celtic
szklanka21
GRAWERKA (obróbka) tekstu "jednoliniowego" - "JEDNOLINIOWA CZCIONKA POSZUKIWANA"
Chciałbym obrobić tekst na powierzchni "nie prostej" (patrz plik jpeg).
Wszystkie sposoby frezowania są ok (używam "Obróbka krawędzi" ) Jednak największym problemem to styl tekstu - chodzi mi tu o "JEDNOLINIOWY" tekst. (jak na załączonym jpeg`u zrobionym w edgecamie ) .
Czy znalazł ktoś może taką czcionkę w SolidWorks`ie (Cam`ie) ??
a może można jakoś zaimportować "obcą" do Solida??
pozdrawiam
pozdrawiam
Bogdan_Celtic
z tego co pamietam to muisisz miec tkzw czcionke zwana camworks ktora trzeba zainstalowac w solidworksie potem musisz otowrzyc solidowrksa i przy utworzeniu nowego tekstu wybierzesz ta czcionke camworks. Ponizej masz tu ta czcionke czestuj sie : )
- Załączniki
- CAMWorks.zip
- (65.16 KiB) Pobrany 414 razy
szklanka21
