Potrzebna pomoc
toffass
Potrzebna pomoc
Post napisał: toffass » 24 cze 2009, 18:32
WObrazek Witam wiem ze zawracam glowe i pewnie zle to umiescilem ale Wy sie znacie i na pewno powiecie mi co to jest za oznaczenie ta odwrocona delta z cyfra po boku, przegladnalem juz z 10 ksiazek o rysnku i nic, pomocie prosze a pozniej usuncie temat :P takie same oznaczenia sa przy liniach do wymiarowania gdyby ktos nie zauwazyl :P
Z gory dzieki
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 24 cze 2009, 19:57
Chyba jesteś młody (Co nie jest uwagą), i przeglądałeś same najnowsze wydania książek. Te trójkąciki z cyfrą oznaczają klasę chropowatości w starych oznaczeniach lata 70. Poszukaj w starych poradnikach. Trójkąt 5 był równy z Ra 5;6=2,5; 7=1,25 itd
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 24 cze 2009, 21:54
:smile:
Dokładnie jak kolega wyżej napisał z tą uwagą, że tabele porównujące te oznaczenia do współczesnych są jeszcze dosyć często przedstawiane we współczesnych książkach czyli nie ma problemu aby to odczytać.
toffass
Post napisał: toffass » 25 cze 2009, 00:04
wielkie dzieki, tak myslalem ze to chropowatosc tylko ze mi cyfry nie pasowaly ale skoro mowisz ze to jest odpowiednik dla dzisiejszych to juz wszystko rozumiem :D czyli 4 = Ra 10 ? jeszcze raz dziekuje
zenio87
Post napisał: zenio87 » 03 lip 2009, 12:45
Witam, mam pytanko. Mianowicie chcialbym zaczac produkowac proste meble, krzesła, stoły itp. Nie bardzo sie znam na tym wszystkim a pomysł zaczerpnąłem od swojej kobiety która ma spory kawalek lasu wiec z drewnem nie byloby problemu. Musze jednak chyba jakies kursy pokonczyc zeby wiedziec na czym to polega. Czy ktos moze mi pomóc i napisac jakie kursy ewentualnie skonczyc i jakie maszyny potrzebuje do tego zeby lekko zaczac to robic. Z góry dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam!
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 lip 2009, 02:03
zenio87 pisze:kobiety która ma spory kawalek lasu
a ma pozwolenie na wycinke?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 lip 2009, 12:12
Las jest Jej i będzie go sobie wycinać czy się to komuś podoba czy nie ...
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 lip 2009, 13:29
KAJOS pisze:Las jest Jej i będzie go sobie wycinać czy się to komuś podoba czy nie ...
to dlaczego jest tak, że jak chcę sobie przed domem wyciąć jedno drzewko to muszę mieć mase pozwoleń a jak wyciąć cały las to nic?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 lip 2009, 14:25
Draco, żyjemy w takim kraju a nie innym - w kraju absurdu.Znajomy wycioł u siebie na podwórku 3 topole i za każdą miał płacić 1500 kary.Dlaczego mam się ubiegać o pozwolenia ,zezwolenia jak to jest moje i rośnie na moim.Jak żyjemy wśród dobrych sąsiadów to zawsze jest pozwolenie na wszystko a jak nie to kicha ...
[ Dodano: 2009-07-05, 14:28 ]
Ps. zenio87, mieć las to nie wszystko,kursy to nie doświadczenie które będzie potrzebne a same maszyny tego nie zrobią ...
chobot
Post napisał: chobot » 29 sty 2013, 19:38
W naszym kraju wszystko jest do góry nogami. Aby się nie dać ukarać, zamiast wycinać las - swój lub państwowy - lepiej się zaopatrzyć w drewno u producenta, który ma wszelkie pozwolenia :)
Wróć do „CNC podstawy”
