Mam problem z podnośnikiem nożycowym do samochodów. Być może ktoś z forumowiczów spotkał się z podobną usterką i będzie w stanie pomóc w jej zdiagnozowaniu.
Problem polega na tym, że po uniesieniu podnośnika na niewielką wysokość, po krótkim czasie lewy siłownik (18) zaczyna powoli opadać, podczas gdy prawy siłownik (19) nadal się wysuwa, nawet przy niewielkim obciążeniu. Po podniesieniu podnośnika na większą wysokość problem przestaje występować.
Zauważyłem również nieprawidłowości w synchronizacji pracy siłowników:
Podczas podnoszenia prawy siłownik zawsze rozpoczyna pracę jako pierwszy i początkowo nieznacznie wyprzedza lewy, który po chwili go dogania.
Podczas opuszczania, szczególnie w końcowej fazie, tuż przed osiągnięciem najniższego położenia, prawy siłownik pozostaje w tyle o około 10 cm.
Dodatkowo mam wrażenie, że układ hydrauliczny jest zapowietrzony. Podnośnik zachowuje się tak, jakby miał poduszkę powietrzną – przy dynamicznym obciążeniu platform wyczuwalne jest charakterystyczne „pływanie” konstrukcji.
Siłowniki nie posiadają odpowietrzników. Próbowałem odpowietrzyć układ poprzez całkowite opuszczenie siłowników i poluzowanie przewodów hydraulicznych przy bloku zaworowym, jednak zabieg ten nie przyniósł żadnej poprawy.
Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie dotyczące możliwej przyczyny usterki, szczególnie w zakresie synchronizacji siłowników i ewentualnego zapowietrzenia układu hydraulicznego.
Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
