Proszę o pomoc. Potrzebuję więcej wejść i wyjść w mach3
Dwa porty drukarkowe to za mało.
Na forum znalazłem informacje na temat Pokeys 55 i mam problem bo chciałbym użyć dwóch, ale nie wiem czy to będzie działać i jak to skonfigurować.
2x Pokeys55
Wyglada na to ze plugin obsluguje tylko jednego Pokeysa.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 763.0.html
Sam komputer moze obsluzyc do 255 urzadzen
Pzdr
Piotr
Pzdr
Piotr
a ja powiem tak niech najpierw kolega sciągnie sobie samo oprogramowanie i zobaczy czy będzie Tobie pasowało tam pocwicz na sucho przypisywanie pinów i inne bajery aha do tego potrzebna jest bodajże platforma frames . net czy jakos tak niepamietam
ja niewidziałem tam by było można wiecej podpiąc i jednoczesnie wykorzystywac
na początek przeczytaj http://www.poscope.com/uploads/files/PoKeys55.pdf albo przejżyj
[ Dodano: 2009-12-11, 15:00 ]
a teraz w bardziej zrozumiałym jezyko opis do macha
http://translate.google.pl/translate?js ... l=en&tl=pl
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Kolega k-m-r1 niech sobie sam przeczyta przytoczonego przez siebie linka do instrukcji Pokeys.
Jak byk producent pisze, że Mach obsługuje teraz do 4szt. Pokeys. Służy do tego installer pluginów, który instaluje osobne pluginy do każdego Pokeysa.
Co do pinów, to stary plugin używał portu 10 dla Pokeysa, ale jak jest teraz? (10, 11, 12, 13?)
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
muskiel, niestety ale ja czytałęm to co było mi potrzebne a nie od deski do deski
jednak dobrze wiedziec żę cos cennego poprostu przeoczyłęm i tu błąd z mojej strony za nie doczytanie
widze zainteresowanie to sam zapytam
komp stoi koło szafy sterującej i chciałbym zrobic panel taki przenosny czy jak będę miał przewód 6-7 metrów to muszę sygnały wzmacniac? a może Pokeys55 mam umieścić w tym a panelu trzymanym w rekach a resztę usb pociągnąć ??
jak ja czegos nie wiem to pytam autora własciciela 2-3 maile nie zaszkodząmuskiel pisze:Co do pinów, to stary plugin używał portu 10 dla Pokeysa, ale jak jest teraz? (10, 11, 12, 13?)
