2x Pokeys55
magik2000
2x Pokeys55
Post napisał: magik2000 » 23 cze 2009, 09:08
Proszę o pomoc. Potrzebuję więcej wejść i wyjść w mach3
Dwa porty drukarkowe to za mało.
Na forum znalazłem informacje na temat Pokeys 55 i mam problem bo chciałbym użyć dwóch, ale nie wiem czy to będzie działać i jak to skonfigurować.
magik
paulg
Post napisał: paulg » 23 cze 2009, 13:02
Śmiało można podłączyć większą ilość pokey-sów do macha , przynajmniej tak wynika z opisów , lecz nie jest wyjaśniona sprawa jakie są adresy dodatkowych portów.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
muskiel
Post napisał: muskiel » 23 cze 2009, 20:16
Wyglada na to ze plugin obsluguje tylko jednego Pokeysa.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 763.0.html
Sam komputer moze obsluzyc do 255 urzadzen
Pzdr
Piotr
luber
Post napisał: luber » 10 gru 2009, 22:52
Na stronie producenta
http://www.poscope.com/product.php?pid=2
Jest plugin dla MACH do MAX czterech Pokeys55
Ale jak to działa,sam jestem zainteresowany.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 gru 2009, 14:52
a ja powiem tak niech najpierw kolega sciągnie sobie samo oprogramowanie i zobaczy czy będzie Tobie pasowało tam pocwicz na sucho przypisywanie pinów i inne bajery aha do tego potrzebna jest bodajże platforma frames . net czy jakos tak niepamietam
ja niewidziałem tam by było można wiecej podpiąc i jednoczesnie wykorzystywac
na początek przeczytaj http://www.poscope.com/uploads/files/PoKeys55.pdf albo przejżyj
[ Dodano: 2009-12-11, 15:00 ]
a teraz w bardziej zrozumiałym jezyko opis do macha
http://translate.google.pl/translate?js ... l=en&tl=pl
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
muskiel
Post napisał: muskiel » 11 gru 2009, 21:26
Kolega k-m-r1 niech sobie sam przeczyta przytoczonego przez siebie linka do instrukcji Pokeys.
Jak byk producent pisze, że Mach obsługuje teraz do 4szt. Pokeys. Służy do tego installer pluginów, który instaluje osobne pluginy do każdego Pokeysa.
Co do pinów, to stary plugin używał portu 10 dla Pokeysa, ale jak jest teraz? (10, 11, 12, 13?)
pzdr
Piotr
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 gru 2009, 22:08
muskiel, niestety ale ja czytałęm to co było mi potrzebne a nie od deski do deski
jednak dobrze wiedziec żę cos cennego poprostu przeoczyłęm i tu błąd z mojej strony za nie doczytanie
muskiel pisze:Co do pinów, to stary plugin używał portu 10 dla Pokeysa, ale jak jest teraz? (10, 11, 12, 13?)
jak ja czegos nie wiem to pytam autora własciciela 2-3 maile nie zaszkodzą
widze zainteresowanie to sam zapytam
komp stoi koło szafy sterującej i chciałbym zrobic panel taki przenosny czy jak będę miał przewód 6-7 metrów to muszę sygnały wzmacniac? a może Pokeys55 mam umieścić w tym a panelu trzymanym w rekach a resztę usb pociągnąć ??
