Frezarka XMD46 Megaplot - Problem z komunikacją
pdesign
Post napisał: pdesign » 17 wrz 2026, 14:09
Witajcie. Mam problem z komunikacją z moim ploterem, mam go z 10 lat, znam go na wylot, ale od pewnego czasu nie radzę sobie z nim, podczas cięcia gubi dane i wariuje, albo się zatrzyma i kręci, nie reaguje na pilota ani polecenia z komputera. Przewąznie to było spowodowane spadkiem buforu do 0%, ale ostatnio wrócił do punktu zero w połowie pracy, a bufor miał 15% jeszcze. Jak działa nie stabilnie, to ma dodatkowo szybsze posuwy, jakby nie te co są ustawione w Xcut, to jest znak że pracuje swoim życiem i że raczej nie ukończy pracy. Gniazdo USB sprawdzone, kable też, w kompie różne gniazda i to samo, kilka razy nawet wyskoczył bład podczas pracy brak połączenia z ploterem.
Bandito
Re: Frezarka XMD46 Megaplot - Problem z komunikacją
Post napisał: Bandito » 17 wrz 2026, 14:31
Można zacząć od wyczyszczenia mechaniki https://www.manualslib.com/manual/15347 ... =73#manual
