prowadnice z prętów kwasodpornych??
rokare
Post napisał: rokare » 09 sty 2006, 21:15
witam
od pewnego czasu z dużym zainteresowaniem czytam to forum
Interesuje mnie wykonanie wypalarki plazmowej o polu roboczym 1x2 metry. oś y=2m
x=1m ( oś z ustawiana ręcznie bo nie potrzebuje go podnosic w czsie cięcia) plus naddatki
na mocowania. zastanawiam się czy da się wykonać prowadnice z prętów kwasoodpornych
( 1mb pręta fi20 kosztuje ok34zł). harakteryzują się jak dla mnie dużą twardością
i ''śliskością'' jeśli to można tak nazwać. wózki myślałem wykonać z jakiekoś twożywa
sztucznego bo wydaje mi sie zo powinno bardzo dobrze współpracować z tymi prętami
ale zastanawiam się czy nie będzie zbyt dużych oporów wynikającyh z tarcia,
co do jednego jestem pewien że udało by mi się wykonać konstrukcię o bardzo małych
luzach :D i przy niweilkim nakładzie kosztów wsumie nie więcej jak 5,5 metra prętów co
daje nie więcej jak 200 zł na prowadnice + towżywo na wózki nie więcej jak 100 zł reszty
nie liczę bo te koszta i tak będą niewiele sie różnić niezależnie od tego jakie prowadnice
bym nie wybrał, a jak dlamnie profesjonalne prowadnice na ten wymiar stołu kosztuja za
dużo chyba że ktoś zna tańsze rozwiązanie?? :)
intersuje mnie czy dało by się podebrać jakieś łożysko liniewe do takiego w wałka i czy
bedzie ono z nim właściwie współpracować.
a więc co wyślicie o moim pomyśle z zastosowaniem prętów kwasoodpornych??
z niecierpliwością czekam na opinie :) :D
hmm
Post napisał: pukury » 09 sty 2006, 21:29
witam !! w centurii XXL Nostradamus przewidział że ktoś będzie chciał wykonac prowadnice długości 2m ze zbyt cienkich pretów . - gdy razu pewnego nad krainę Lachów nadejdzie zima mąż pewien będzie chciał ogniem żelazo palić - jako Zeus - lecz wiklinowych kijków użyć chciał będzie i zamiar jego padnie niczym Troja - tak napisał ON pozdrawim !! :lol: :lol: :lol:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 sty 2006, 22:13
Ładnie to ujełeś
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 09 sty 2006, 22:18
proponowalbym podwiesic calosc do konstrukcji tak to jakby odwrocic calosc do gory nogami a stolik z materialem zrobic tak zeby wjezdzal pod calosc
prowadnice oczywicie na podporach looknij w sklepie na forum sa podpory ktore mozna pociac i przykrecac co jakas odleglosc oszczednosc materialu a prowadnice mozesz kupic wtedy ciensze
kupuj tanie walki jak chcesz miec luz i z tym wiazane problemy to bedzie juz twoje zmartwienie
rokare
Post napisał: rokare » 09 sty 2006, 22:55
niezła ta pirwsza odpowiedź :lol: podobała mi się :D
ale wydawało mi sie że logiczne będzie że wałki przy tej średnicy będą podparte w kilku
miejscah( aż takim laikiem to nie jestem) :!:
:idea: ,napewno nie ciągle na całej długości tylko w pewnych miejscach jak to zostało
zaproponowane przez chomikaaa
:idea: takiego rozumowania spodziewałem się od osób zajmujących się od
dluższego czasu tą tematyką. :D
nie pytam o to czy walki te będą dość wytrzymałe i sztywne ( bo to nie ma być frezarka do
zastosowań przemysłowych, bo dość często przewija się taki temat przez to forum,po tym
tylko ma jeździć wózek na którym będzie zamocowany jedynie palnik plazmowy max 2kg!
a nie 15 kilogramowa głowica frezująca W STALI!!taki palnik nie stawia praktycznie
żadnych oporów (poza samą bezwładnością) i nie wnosi żadnych dodatkowych sił do całego
układu jakie mogą powstać w czasie frezowania) pytam tyko o to czy nadają sie na wykonanie
prowdanic gdyż niemam dostępu do wałków hartowanych i podejżewam że będą one droższe!
a więc moje ptania brzmią:
:arrow: czy wałki ze stali kwasoodpornej będą się nadawać na prowadnice ?
:arrow: czy będą dobrze współpracować z jakimś twożywem sztucznym wkorzystanym
jako panewki ślizgowe ?
:arrow: czy nie będzie w takim połączeniu zbyt dużych oporów tarcia ?
:arrow: czy to wykonanie może być bardziej opłacalne niż wykożystanie wałków hartowanych ?
P.S. wydje mi sie że jest to forum dla amatorów chcących zrobić coś dla siebie na własny
użytek i szukających oszczędności na czym się da, a nie dla ludzi którzy wszystko wiedzą!!
w naiązaniu do
jakbym wiedział wszystko to bym nie pytał :P
hmm
triera
Post napisał: triera » 09 sty 2006, 23:02
jeśli ma być łożyskowanie ślizgowe
- to z tworzywem mogą równie dobrze
współpracować prowadnice
z głęboko anodowanego aluminium,
powłoka z Al2O3 jest naprawdę trudno ścieralna.
Prowadnice z "kwasówki" mogą powodować
nadmierne ścieranie tworzywa ślizgowego
- jeśli dane z IGUS są prawdziwe.
Post napisał: pukury » 09 sty 2006, 23:26
witm !! spokojnie to przecierz żart ! jak Cię uraziłem to przepraszam . najlepiej narysuj jak to ma być ( będzie jaśniej ) . pręty z nierdzewki do tworzywa sztycznego ( teflon/tarflen/tarnamid itd. ) mogą być pod warunkiem że będą gładkie . tylko jak długo takie będą ? . było nie było przy plaźmie pryskają iskry . a co do ciężaru to byłbym ostrożny ! palnik lekki ale jak ma być ruchoma brama ( a ma być ? ) to w jednej osi będzie większe obciążenie . pozdrawiam !!
lisow1
Post napisał: lisow1 » 10 sty 2006, 00:15
zastosuj prowadnice liniowe, najlepsze rozwiązanie również dla amatora, odpada ci wiele problemow :lol:
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 10 sty 2006, 00:58
a ja popieram amatorski zamysł związany z prętami kwasoodpowrnymi - bo jest AMATORSKI:P
Jednak nie za bardzo podoba mi się pomysł tworzywa.Gdybym ja miał budować takiego giganta - owszem wałki bym zostawił (na początek) ale zamiast teflonu zdecydowanie bardziej skuiłbym się na łożyskach(kulkowych - nie liniowych) i zmotał konstrukcję tak ażeby brama "toczyła się" po prętach.
Amatorsko, tanio a przy okazji - wydaje mi się w miarę dokładnie i solidnie
Post napisał: pukury » 10 sty 2006, 01:14
witam !! pewnie że lepiej żeby się toczyła . ale Kol. chce żeby się suwała i co robić ? osobiście jestem zdeklarowanym wrogiem tulejek i gdzie się da stosuję takie lub inne łożyska . przy tulejkach jest jedna zdrada ( dla mnie istotna ) albo są za ciasne albo mają za duże luzy i kłapią . łożyska można kupić na allegro naprawdę tanio , jest to element typowy i nie ma problemu z wymianą . jak wiadomo nie od dziś jak coś ma się popsuć to zrobi to w najmniej wygodnym momencie . pozdrawiam !!
