Frezowanie w 6 osiach
atom1477
Re: Frezowanie w 6 osiach
Musiałbyś obrócić w takiej osi w jakiej maszyna nie potrafi wykonać ruchu. Bo jak obrócisz/przesuniesz w osi jaką maszyna już obsługuje, to żadna nowa oś nie dojdzie.
Edwin
Frezuję w 4 osi jakiś wzdłużny kształt zarys pionka szachowego/, po wykonaniu go, mechanicznie obracam uchwyt o 90 stopni do góry ... i co od góry nie wyfrezuję np jakiejś półkuli? mam do dyspozycji oś X, Y i obrót w osi Z
atom1477
Nic to nie da. Masz liniowe osie XYZ, i do tego obracanie w Z.
Obracając w Z zrealizujesz właśnie czwartą oś. Nie jeszcze kolejną (piątą czy szóstą).
Nikt nie mówi że nie wyfrezujesz tego co chcesz z innej pozycji. Mówimy tylko że to nie będzie piąta czy szósta oś.
Inna sprawa że obrót w osi Z wydaje się bezsensowny. Jeżeli maszyna ma narzędzie obracające się w osi Z to czwarta oś jako obrót w osi Z nie ma sensu, i nie dołoży czwartej osi tylko ciągle będą trzy. Chyba że masz jakoś inaczej umieszczone narzędzie, ale tego nie napisałeś.
Daj jakiś rysunek.
Daj jakiś rysunek.
