Frezowanie w 6 osiach
Edwin
Post napisał: Edwin » 02 sie 2026, 14:10
Mówimy o ploterze, czy mając jedną dodatkową, czwartą oś z możliwością mechanicznego obrotu do pionu, można wykonać geometrie, która jest na 6 osi?
atom1477
Re: Frezowanie w 6 osiach
Post napisał: atom1477 » 02 sie 2026, 15:07
Nie. Bo jakbyś tego nie ustawił to to będą 4 osie.
Edwin
Post napisał: Edwin » 02 sie 2026, 15:27
fizycznie 4 ale gdybym obrócił o 90 stopni np z x na y i napisał oddzielny program na kształt y .....?
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 sie 2026, 16:20
Co najwyżej na 3+3, ale to w zasadzie nic więcej poza 3+2 nie wnosi.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 sie 2026, 16:36
Edwin pisze:
02 sie 2026, 15:27
Musiałbyś obrócić w takiej osi w jakiej maszyna nie potrafi wykonać ruchu. Bo jak obrócisz/przesuniesz w osi jaką maszyna już obsługuje, to żadna nowa oś nie dojdzie.
Edwin
Post napisał: Edwin » 02 sie 2026, 16:57
Frezuję w 4 osi jakiś wzdłużny kształt zarys pionka szachowego/, po wykonaniu go, mechanicznie obracam uchwyt o 90 stopni do góry ... i co od góry nie wyfrezuję np jakiejś półkuli? mam do dyspozycji oś X, Y i obrót w osi Z
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 sie 2026, 17:09
Co ci da obrót wokół osi Z?
Można?
Morzna!!!
Edwin
Post napisał: Edwin » 02 sie 2026, 17:15
nic, podałem tylko jak będzie wyglądać w tamim przypadku konfiguracja .... ale co w X i Y nic nie podziałam?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 sie 2026, 18:40
Nic to nie da. Masz liniowe osie XYZ, i do tego obracanie w Z.
Obracając w Z zrealizujesz właśnie czwartą oś. Nie jeszcze kolejną (piątą czy szóstą).
Nikt nie mówi że nie wyfrezujesz tego co chcesz z innej pozycji. Mówimy tylko że to nie będzie piąta czy szósta oś.
Inna sprawa że obrót w osi Z wydaje się bezsensowny. Jeżeli maszyna ma narzędzie obracające się w osi Z to czwarta oś jako obrót w osi Z nie ma sensu, i nie dołoży czwartej osi tylko ciągle będą trzy. Chyba że masz jakoś inaczej umieszczone narzędzie, ale tego nie napisałeś.
Daj jakiś rysunek.
Wróć do „CNC podstawy”
