Problem z osią X w Mach 3
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 18 cze 2009, 21:20
Witam Kolegów.
Ponieważ nie znalazłem na forum podobnego przypadku ,zwracam się z prośbą -może znają Koledzy jakieś racjonalne jego wytłumaczenie .
Mam problem , po zamianie kompa między frezarkami (laptopa chcę na stałe zastąpić stacjonarnym Dellem)
nie działa sterowanie osią X natomiast pozostałe Y i Z prawidłowo. Dziwne tym bardziej że na laptopie
działają prawidłowo obie frezarki, a na stacjonarnym tylko jedna.Kilkukrotnie sprawdzałem.
Na obu frezarkach identyczne sterowanie - identyczna konfiguracja
-identyczne parametry komputerów 1Ghz /250 Ramu
-stacjonarny pracuje z frezarką 1,5 roku
-laptop pracuje z drugą frezarką 9 miesięcy
-reinstalacja Macha nic nie wniosła
-zainstalowany tylko Mach 3. 041
Pozdrawiam Romek
romgol
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 18 cze 2009, 22:17
zmień na starszego macha
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 cze 2009, 11:33
Dokładnie. U mnie również wersja 3 nie działa jak trzeba. Używam wersji 2.61 i jest wszystko w porządku.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
romgol
Post napisał: romgol » 19 cze 2009, 22:01
Macha 3 używam od roku ,poprzednio rok Macha 2, i raczej bardziej mi odpowiada niż poprzednik.
Jedynym minusem ( po zmianie) na frezarce sterowanej laptopem była (jest) konieczność
poklikania na ptaszkach przy E stopie , do czasu aż przestanie uruchamiać się samoczynnie wrzeciono . I jest ok do czasu wyłączenia komputera.
Dlatego po zakupie do innej frezarki Della 2.8 Ghz , chcę zrezygnować z laptopa.
Mam nadzieję że znajdzie się jakieś rozwiązanie,jutro przystąpię do gruntownego
sprawdzania i analizowania problemu.Dziś uruchamiam sondę TTL ,może coś wykaże ?
Dzięki za sugestie ,może jeszcze ktoś dorzuci?
romgol
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 cze 2009, 16:58
Ja również używam mach3(mach 2 jest bardziej oporny). Mach 3 w wersji 2.61. Napisz do mnie na priv to ci prześlę wersję demo swego macha, jeżeli chcesz :) . Zainstalowałem sobie najnowszą wersję ze strony producenta, ale ona nie chciała u mnie za bardzo działać(to krańcówki, to jakaś oś sprawiały problemy). Podobnie było u innych osób. Była to wersja 3.042.
co do samoistnego włączania wrzeciona. Proponuję najpierw włączyć, kompa, program a na sam koniec sterownik. Program mach musi przejąć kontrolę nad porem LPT.
www.steromat.pl
romgol
Post napisał: romgol » 22 cze 2009, 20:51
Witam ,po kilku dniach udało mi się ?????? naprawić maszynkę.
JEDNAK trudno mówić o sukcesie a tym bardziej wyciągnąć sensowne wnioski z
zaistniałej sytuacji.
Dlatego odwołuję się do zbiorowej mądrości uczestników forum,może uda się
wyjaśnić -co się dzieje ?.
1 .Sterowanie osią X działa na laptopie ,nie działa na stacjonarnym (identyczna konfiguracja,
podobne parametry)
2. Po kilku próbach przestaje działać całkowicie( pozostałe osie sprawne)
3.Po odłączeniu kabelka zasilania +5 V między płytą główną SSK MB 02 a sterownikiem SMC139 silnik kręci tylko w jedną stronę.
4.Po zamianie sterowników z inną maszynką obie działają -(na razie normalnie) DLACZEGO ?
romgol
magik2000
Post napisał: magik2000 » 22 cze 2009, 20:59
Witam jestem od niedawna użytkownikiem mach3 pl i też miałem podobny problem ze sterowaniem jednej z osi . problem polegał u mnie na tym że w ustawieniach przy pierwszym uruchomieniu użyłem orginalneigo ustawienia portów , gdy chciałem zmienić przypisane pin do danej osi nie pomagało , dopiero odinstalowanie mach i zainstalowanie go jeszcze raz pomogło. maszyna to ploter z palnikiem tlenowym jak na razie działa bez zarzutu .
magik
paulg
Post napisał: paulg » 22 cze 2009, 21:04
romgol pisze:3.Po odłączeniu kabelka zasilania +5 V między płytą główną SSK MB 02 a sterownikiem SMC139 silnik kręci tylko w jedną stronę.
To oznacza iż nie ma 5V tylko coś znając życie około 3 - i to jest przyczyną wszystkiego.
Woltomierz i będzie wszystko jasne.
Zasilenie opto z zewnętrznego 5V powinno rozwiązać sprawę .
Mach3 nie jest tu niczemu winien - a wręcz nowsze wersje działają sprawniej.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
romgol
Post napisał: romgol » 22 cze 2009, 22:47
Zasilanie 5V jest "sztywne" stabilizowane,to chyba nie ta przyczyna .
Natomiast logiczna "1" istotnie 3,6 V (przynajmniej na moim mierniku) ,kontrola sondą logiczną wykazuje jednak prawidłowe zmiany stanu logicznego.
Zasilanie 5V przytaczam jedynie dlatego że dopiero po odłączeniu zasilania optoizolacji
następuje jakakolwiek reakcja silnika , w sytuacji gdy rok czasu było ok. a problem wynikł przy zmianie kompa.
romgol
