Problem z osią X w Mach 3
romgol
Witam Kolegów.
Ponieważ nie znalazłem na forum podobnego przypadku ,zwracam się z prośbą -może znają Koledzy jakieś racjonalne jego wytłumaczenie .
Mam problem , po zamianie kompa między frezarkami (laptopa chcę na stałe zastąpić stacjonarnym Dellem)
nie działa sterowanie osią X natomiast pozostałe Y i Z prawidłowo. Dziwne tym bardziej że na laptopie
działają prawidłowo obie frezarki, a na stacjonarnym tylko jedna.Kilkukrotnie sprawdzałem.
Na obu frezarkach identyczne sterowanie - identyczna konfiguracja
-identyczne parametry komputerów 1Ghz /250 Ramu
-stacjonarny pracuje z frezarką 1,5 roku
-laptop pracuje z drugą frezarką 9 miesięcy
-reinstalacja Macha nic nie wniosła
-zainstalowany tylko Mach 3. 041
Pozdrawiam Romek
Pozdrawiam Romek
romgol
krzysiekgrab
romgol
Macha 3 używam od roku ,poprzednio rok Macha 2, i raczej bardziej mi odpowiada niż poprzednik.
Jedynym minusem ( po zmianie) na frezarce sterowanej laptopem była (jest) konieczność
poklikania na ptaszkach przy E stopie , do czasu aż przestanie uruchamiać się samoczynnie wrzeciono . I jest ok do czasu wyłączenia komputera.
Dlatego po zakupie do innej frezarki Della 2.8 Ghz , chcę zrezygnować z laptopa.
Mam nadzieję że znajdzie się jakieś rozwiązanie,jutro przystąpię do gruntownego
sprawdzania i analizowania problemu.Dziś uruchamiam sondę TTL ,może coś wykaże ?
Dzięki za sugestie ,może jeszcze ktoś dorzuci?
romgol
krzysiekgrab
Ja również używam mach3(mach 2 jest bardziej oporny). Mach 3 w wersji 2.61. Napisz do mnie na priv to ci prześlę wersję demo swego macha, jeżeli chcesz
. Zainstalowałem sobie najnowszą wersję ze strony producenta, ale ona nie chciała u mnie za bardzo działać(to krańcówki, to jakaś oś sprawiały problemy). Podobnie było u innych osób. Była to wersja 3.042.
co do samoistnego włączania wrzeciona. Proponuję najpierw włączyć, kompa, program a na sam koniec sterownik. Program mach musi przejąć kontrolę nad porem LPT.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
romgol
Witam ,po kilku dniach udało mi się ?????? naprawić maszynkę.
JEDNAK trudno mówić o sukcesie a tym bardziej wyciągnąć sensowne wnioski z
zaistniałej sytuacji.
Dlatego odwołuję się do zbiorowej mądrości uczestników forum,może uda się
wyjaśnić -co się dzieje ?.
1 .Sterowanie osią X działa na laptopie ,nie działa na stacjonarnym (identyczna konfiguracja,
podobne parametry)
2. Po kilku próbach przestaje działać całkowicie( pozostałe osie sprawne)
3.Po odłączeniu kabelka zasilania +5 V między płytą główną SSK MB 02 a sterownikiem SMC139 silnik kręci tylko w jedną stronę.
4.Po zamianie sterowników z inną maszynką obie działają -(na razie normalnie) DLACZEGO ?
podobne parametry)
romgol
magik2000
Witam jestem od niedawna użytkownikiem mach3 pl i też miałem podobny problem ze sterowaniem jednej z osi . problem polegał u mnie na tym że w ustawieniach przy pierwszym uruchomieniu użyłem orginalneigo ustawienia portów , gdy chciałem zmienić przypisane pin do danej osi nie pomagało , dopiero odinstalowanie mach i zainstalowanie go jeszcze raz pomogło. maszyna to ploter z palnikiem tlenowym jak na razie działa bez zarzutu .
magik
paulg
To oznacza iż nie ma 5V tylko coś znając życie około 3 - i to jest przyczyną wszystkiego.romgol pisze:3.Po odłączeniu kabelka zasilania +5 V między płytą główną SSK MB 02 a sterownikiem SMC139 silnik kręci tylko w jedną stronę.
Woltomierz i będzie wszystko jasne.
Zasilenie opto z zewnętrznego 5V powinno rozwiązać sprawę .
Mach3 nie jest tu niczemu winien - a wręcz nowsze wersje działają sprawniej.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
romgol
Zasilanie 5V jest "sztywne" stabilizowane,to chyba nie ta przyczyna .
Natomiast logiczna "1" istotnie 3,6 V (przynajmniej na moim mierniku) ,kontrola sondą logiczną wykazuje jednak prawidłowe zmiany stanu logicznego.
Zasilanie 5V przytaczam jedynie dlatego że dopiero po odłączeniu zasilania optoizolacji
następuje jakakolwiek reakcja silnika , w sytuacji gdy rok czasu było ok. a problem wynikł przy zmianie kompa.
romgol
