gwinty calowe - czy ma ktoś tabelę wymiarów?
tdk
Post napisał: tdk » 15 cze 2009, 00:30
czy mógłby mnie ktoś poratować i podesłać na maila [email protected] tabelę (albo całą polską normę) z dokładnymi wymiarami gwintów calowych? chodzi o średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz podziąłkę gwintu w zależnośći od wielkośći śruby, np 3/4" itp.
dzięki
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 cze 2009, 06:53
Nie posiadam możliwości skanowania ale podpowiem ci gdzie szukać:Kalendarzyk elektrotechniczny z59 roku strona 238 . I tak np: 3/4 cala
-nakrętka D-19,050 Do-16,17
-śruba d-18,81 dr- 15,798
-przekrój rdzenia w cm 1,96
-liczba skoków na 1 cal-10
skok gwintu h-w mm-2,540
Wszystko w/g PN-54/M-02025
BartekT.
Post napisał: BartekT. » 15 cze 2009, 09:34
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 15 cze 2009, 20:23
Najlepszą pomocą jest Poradnik Mechanika tam znajdziesz szybko wszystkie podstawowe informacje z mechaniki materiałoznawstwa i obróbki
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 15 cze 2009, 21:13
najlepsze do tego są książeczki dla inżynierów i technilogów typu: REF lub ZEUS.
http://www.axminster.co.uk/product-Zeus ... -20633.htm
http://www.cromwell.co.uk/CAT8490356C
osobiście posiadam REF i nie ma lepszej do tabel różnego typu
giuseppe
Post napisał: giuseppe » 17 cze 2009, 10:59
http://www.engineer.konin.lm.pl/programy.html#gwinty20
W ogóle dużo fajnych rzeczy tam jest :)
Uwielbiam wyprzedaże.Można za pół ceny kupić coś, czego normalnie nie wziąłbym za darmo.
Poker3D
Post napisał: Poker3D » 27 cze 2009, 23:06
Najlepszy - poradnik mechanika. ale jesli nie masz to tu http://www.marcopol.pl/index.php?parent ... &menu_id=1 masz dokladnie taka tabele o ile dobrze rozumiem czego szukasz.
tuptus59
Post napisał: tuptus59 » 22 wrz 2009, 00:24
link do tabel gwintów unc unf unef wg wszystkich norm
http://www.gewinde-normen.de/en/unified ... hread.html
sciagasz co chcesz strona w jezyku niemieckim
tuptus
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 wrz 2009, 00:27
kolega tuptus59, spóźnił się jakieś trzy miesiące :)
tuptus59
dlaczego miałbym sie spóznic
Post napisał: tuptus59 » 22 wrz 2009, 20:28
do forum naleze niedługo kolego DRACO jak napewno zauważyles ,strona jest jak najbardziej aktualna jest tam równierz tabela przeliczania ulamków calowych na mm,pozdrawiam wszystkich forumowiczów za wszelkie uwagi i rady bede wdzieczny dopiero raczkuje :oops: :oops:
tuptus
Wróć do „Mechanika”
