Jakie frezy do MDF
kak
Jakie frezy do MDF
Post napisał: kak » 12 cze 2009, 17:32
Nie wiem czy MDF sie nadaje do tego, ale chcialbym wyfrezowac pozytywna forme do skrzydel samolotu zdalniesterowanego i nie bardzo wiem jakiej wielkosci frezy do tego uzyc. Tzn chcialbym je kupic, a ze nie sa tanie, chce sie tu zapytac o srednice, dlugosc itp.
Chodzi mi o endmill i ballmill frezy.
Najpierz chce wyfrezowac pozytywna forme a zniej zrobic negatywna z epoxy.
Jedno skrzydlo ma rozpierosc 750mm i szerokosc w najszerszym miejscu ok 180mm.
Cos takiego jak na zdjeciu chce zrobic jako odbitke z MDFu
Adam
thumb-Wing_Mold 005.jpg (4.52 KiB) Przejrzano 4607 razy
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 cze 2009, 18:11
To zależy jaką chcesz uzyskać dokadność....- jakiej wielkości jest forma.Ale mysle ze forma skrzydel samolotu nie jest specjalnie szczegolowa, przeciez nie o to chodzi. Jak chcesz uzyskac dobry efekt obróbki to wierszowanie maks 0.5mm , najlepij 0,25- ball nose dwuskrzydelkowy skrętny spiralny 6- 8 mm ...to na wykonczenie..
a najpierw przejechac end mill 6 lub 8 mm ... ja bym to bral na raz ball, ale jak form jest gleboka, to end mill ma zazwyczaj wiekszosc dugosc roboczą
tu nie ma reguly...wszystko zalezy od szczegulow...jak wiecej szczegulów i wiekszy frez nie "wejdzie" to trzeba mniejszym...i tak ostatecznie trzeba zrobic dosc "geste" wierszowanie..poprostu mniejksza srednica freza to mniejsza dugosc robocza frezu i czesto trzeba obrabiac na kilka razy.... jak model nie jest szczegolowy to lepiej kupic grubszy frez bo bedzie mial dluższą czesc roboczą.
jaka gęboka jest forma?
spropo...uważaj na mdf który jest utwardzony... spróbuj go przeciąć pilą wieczorem...jak zobaczysz iskierke od czasu do czasu to sie nie zdziw- ma jakiś piach w srodku czy cos na ten ksztat. ... podobnie jest z panelem podlogowym.
Nie mówie ze masz taki, ale to tak nawiasem. Szkoda frezow.
kak
Post napisał: kak » 12 cze 2009, 23:20
Dzieki za odpowiedz
Forma nie jest gleboka - ona jest wypukla, tzn polowa powierzchni skrzydla wystaje nad plaszczyzna. Z tego dopiero bede robil forme. Polakierowac, polerowac, woskowac i nalozyc warstwe epoxydowa i wzmocnic wlóknem szklanym.
Powierzchnia skrzydla ma byc zupelnie gladka bo to jest do szybowca zdalniesterowanego. Nie mam nic przeciwko przejechaniu tego papierem sciernym na koniec.
U nas w pracy tniemy duzo plyt MDF i jeszcze nie widzialem iskry, ale dobrze wiedziec ze jest takie cos.
Adam
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 00:28
kak pisze: U nas w pracy tniemy duzo plyt MDF i jeszcze nie widzialem iskry, ale dobrze wiedziec ze jest takie cos.
hehe...no znów nie aż tak, zeby iskrzyl jak przy cięciu stali...hehe
poprostu jest taki mdf który jest utwardzany.
frontside
Post napisał: frontside » 13 cze 2009, 15:09
Twardość płyty nie ma nic do iskier - iskrzy piach który jest zanieczyszczeniem w płycie - tak mdf jak i wiórowej. Ostatnio jak badaliśmy płytę u klienta to narma zawartości frakcji twardych była przekroczona ponad 20 krotnie
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 17:56
no ten piach jest wlasnie po to zeby utwardzic....stosuje sie to w cienkich plytach..proponuje wczytac sie we wczesniejsze wypowiedzi...
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 13 cze 2009, 23:18
a może zamiast mdfu Kolega użyje styroduru, jest znacznie łatwiejszy w obróbce
Wróć do „Obróbka drewna”
