Nie wiem czy MDF sie nadaje do tego, ale chcialbym wyfrezowac pozytywna forme do skrzydel samolotu zdalniesterowanego i nie bardzo wiem jakiej wielkosci frezy do tego uzyc. Tzn chcialbym je kupic, a ze nie sa tanie, chce sie tu zapytac o srednice, dlugosc itp.
Chodzi mi o endmill i ballmill frezy.
Najpierz chce wyfrezowac pozytywna forme a zniej zrobic negatywna z epoxy.
Jedno skrzydlo ma rozpierosc 750mm i szerokosc w najszerszym miejscu ok 180mm.
Cos takiego jak na zdjeciu chce zrobic jako odbitke z MDFu
Adam
Jakie frezy do MDF
wood carver
To zależy jaką chcesz uzyskać dokadność....- jakiej wielkości jest forma.Ale mysle ze forma skrzydel samolotu nie jest specjalnie szczegolowa, przeciez nie o to chodzi. Jak chcesz uzyskac dobry efekt obróbki to wierszowanie maks 0.5mm , najlepij 0,25- ball nose dwuskrzydelkowy skrętny spiralny 6- 8 mm ...to na wykonczenie..
a najpierw przejechac end mill 6 lub 8 mm ... ja bym to bral na raz ball, ale jak form jest gleboka, to end mill ma zazwyczaj wiekszosc dugosc roboczą
tu nie ma reguly...wszystko zalezy od szczegulow...jak wiecej szczegulów i wiekszy frez nie "wejdzie" to trzeba mniejszym...i tak ostatecznie trzeba zrobic dosc "geste" wierszowanie..poprostu mniejksza srednica freza to mniejsza dugosc robocza frezu i czesto trzeba obrabiac na kilka razy.... jak model nie jest szczegolowy to lepiej kupic grubszy frez bo bedzie mial dluższą czesc roboczą.
jaka gęboka jest forma?
spropo...uważaj na mdf który jest utwardzony... spróbuj go przeciąć pilą wieczorem...jak zobaczysz iskierke od czasu do czasu to sie nie zdziw- ma jakiś piach w srodku czy cos na ten ksztat. ... podobnie jest z panelem podlogowym.
Nie mówie ze masz taki, ale to tak nawiasem. Szkoda frezow.
kak
Dzieki za odpowiedz
Forma nie jest gleboka - ona jest wypukla, tzn polowa powierzchni skrzydla wystaje nad plaszczyzna. Z tego dopiero bede robil forme. Polakierowac, polerowac, woskowac i nalozyc warstwe epoxydowa i wzmocnic wlóknem szklanym.
Powierzchnia skrzydla ma byc zupelnie gladka bo to jest do szybowca zdalniesterowanego. Nie mam nic przeciwko przejechaniu tego papierem sciernym na koniec.
U nas w pracy tniemy duzo plyt MDF i jeszcze nie widzialem iskry, ale dobrze wiedziec ze jest takie cos.
Adam
Adam
wood carver
wood carver
