co o tym myslicie
MiBi
co o tym myslicie
Post napisał: MiBi » 30 maja 2009, 20:22
Witam zastanawiam się nad kupnem czegos co by mozna bylo zamontowa do mojej nowej cnc co o tym myslicie http://www.narzedzia.pl/pl/productDetai ... _300_.html ??
maz
Post napisał: maz » 30 maja 2009, 20:45
Odkąd kupiłem tego dremla, moje życie uległo zmianie na lepsze. Polecam, choć nie stosuje go w cnc, tylko do zwykłych rzeczy.;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
lisow1
Post napisał: lisow1 » 31 maja 2009, 14:50
nie polecam, chyba że do wosku lub styropianu, a i tak precyzja słaba bo ma bicie.
lepiej zainwestuj w kressa.
MiBi
Post napisał: MiBi » 31 maja 2009, 18:37
namemartin
Post napisał: namemartin » 31 maja 2009, 21:37
Przynajmniej FME 800. Im mocniejszą zakupisz tym lepiej dla Ciebie. 530FM też da radę, ale lepiej mieć zapas mocy niż miało by jej brakować...
Wszelkie dremelki to raczej zabaweczki do delikatnych prac hobbystycznych.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
MiBi
Post napisał: MiBi » 31 maja 2009, 23:17
mam jeszcze jedno pytanko jakie silniki było by najlepiej zamontować do frezarki z ruchomą bramą, Korpus spawany z profili stalowych, blat z płyty mdf, pole pracy X-620mm, Y-1150mm, Z-250mm
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 cze 2009, 14:56
Silniki 3Nm stery M542 - Żeby osiągnąć przyzwoite prędkości:
Śruba kulowa 16x5, albo trapezowa 16/4.
