Gildemeister NEF CT-40 problem z punktem referencyjnym.
frankox
- Posty w temacie: 6
Witam!
Maszyna NEF CT-40 (EPL2) została zakupiona w Niemczech i tam do końca była sprawna . Po przywiezieniu i zainstalowaniu działa zamykanie uchwytu,zmiana narzędzi,ręczne sterowanie posuwów , ale maszyna nie chce ustawić się na punkt referencyjny , nie reaguje na wydaną komendę .
Podczas sterowania w trybie ręcznym w x-sie i Z-cie na monitorze nie ma zmiany współrzędnych choć jest zmiana położenia suportów. Brak wyświetlania jakiegokolwiek błędu . Na dodatek maszyna mówi tylko po francusku. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem . Proszę o pomoc.
rafalxfiles
Tabikgo
Jeden działa na zamykanie, drugi na rozwieranie. Zamocuj jakiś wałek i sprawdź, czy świeci ten na zawykanie. Jeśli nie, podkręć go.
Tu link do wątku o tej tokarce:
https://www.cnc.info.pl/topics38/pilnie ... vt8924.htm
Może kolega heniug pomoże.
Asza PL
W EPL głowica (suport ) powinna być w pozycji ,poza wszelkimi krańcówkami jak najbliżej osi wrzeciona (X) i w stronę wrzeciona (Z) . Zjazd na krańcówki jest realizowany tylko w jednym kierunku , X i Z od wrzeciona, w kolejności wpierw X potem Z . Jeśli w X nie jest blisko osi to nie zjedzie. Przynajmniej w moim GDM 42/4A tak jest i nie ma znaczenia zamknięcie lub otwarcie uchwytu wrzeciona.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
