Konwersja plt problem
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
crobe
Post napisał: crobe » 30 maja 2009, 09:22
Witam mam problem przy konwersji PLT w step mianowicie czy jest sposób przy frezowaniu pełnego napisu (przykładowy plik załączony) żeby maszynka frezowała go w obie strony?
W jedna frezuje wraca na start na jałowym i dopiero 2 linie czy można to obejść?
test.rar
Test
(8.63 KiB) Pobrany 325 razy
lisow1
Post napisał: lisow1 » 30 maja 2009, 14:57
w mastercam-ie możesz zaczynać, przerywać i ponawiać obróbke od dowolnego miejsca i wktórą strone sobie chcesz.
W stepie chyba nie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 maja 2009, 18:08
Kol. Lisow1 - i oczywiście używasz oryginalnego Mastercama? I używanie tego programu za lekko licząc jakieś 10.000 zł proponujesz kolegom z forum amatorskich maszyn CNC? No, gratuluję!
Do kol. Crobe - nie wprowadziłem, jako opcji, kierunku generowania wektorów. Zawsze generowane są od punktu 1 do ostatniego. Ale oczywiście mogę to dodać w opcjach konwersji PLT.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 31 maja 2009, 15:25
Niech kolega poczyta forum w zakładce programy CAD/CAM. MASTERCAM na naszym Forum jest jednym z najpopularniejszych programów CAM z doskonałym serwisem. www.mastercam.pl
Darmowych cam-ów w sieci jest kilka. Już wcześniej podawałem linki.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 maja 2009, 21:50
Tylko, że Twoja odpowiedź jest off-topic - czyli poza tematem.
Jeśli darmowe CAMy są dobre opieraj się na darmowych, bo zachęcanie do używania programów z górnej półki trąci mi trochę zachęcaniem do używania nielegalnych kopii, a to byłoby nieładne.
Podaj przykłady CAM-ów - darmowych lub z niskiej półki - które pomogą autorowi wątku.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 01 cze 2009, 22:51
Zgadzam się z kolegą Piotrem Rakowskim.
np jeden z darmowych cam-ów.
freecam
Wróć do „STEP2CNC”
