Czy taki silnik wystarczy?
Tiwer
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tiwer » 03 sty 2006, 01:17
Mam starą frezarkę narzedziową i chce ją przerobić na cnc i zastanawiam sie jakiej wielkości silnik musze zakupić żeby dał sobie radę z osią Z ?
frezarka ma dosyć ciężki stół jakieś 300kg jeśli bym zastosował przekładnie 1/5 śruba pociągowa o skoku 4mm,czy silnik o momencie 6Nm da rade poryszać stołem do góry ?
może ktoś zna jakieś wzory z których można wyliczyć jaki moment musi mieć silnik ?
olo_3
Post napisał: olo_3 » 03 sty 2006, 14:11
znalazlem za forum - autora nie pamietam.
arkusz.rar
(28.17 KiB) Pobrany 731 razy
skoti
Post napisał: skoti » 03 sty 2006, 16:17
Zastanow sie nad zastosowaniem przeciw wagi tak jak w windzie. Moze sie da ? Wtedy osdpadnie ci problem z podnoszeniem takiej masy do gory :)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 03 sty 2006, 16:59
przeciwwaga ? chyab tam sie stolik podnosi do wrzeciona?
Tiwer
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tiwer » 03 sty 2006, 17:04
No to niezły pomysł?? wiem jak to działa bo mniałem szlifierkę do płaszczyzn w której było zastosowane takie rozwiązanie
ale już je rozważałem i raczej nie bedzie jak i gdzie zamontować zaj. odważnika a o kółkach i lince niewspomne,bo korpus jest cały zabudowany od wewnątrz przekładniani a na zewnątrz z jednej strony szafa zintegrowana w maszynie a z drugiej wszystkie pokretła do których musze mieć dostęp.
ale dzięki ci kolego za porade !
Jak by mniał ktoś pytania odnośnie obróbki metali służe pomoca.
[ Dodano: 2006-01-03, 17:21 ]
Może ktoś wie jak to rozwiązali w napęd osi Z w prawdziwym numeryku ?
przecież tam jest wszystko tak sztywne i ciężkie że nawet gdy są zsatosowane śruby toczne i łożyska na prowadnicach też nie wiele odciążą pracę silnika gdy jedzie do góry ?
triera
Post napisał: triera » 03 sty 2006, 17:56
właśnie w "prawdziwych" dużych numerykach stosowana jest przeciwwaga,
m.in. z takiego powodu, że śruby kulowe nie są samohamowne.
Cięgło to zwykle łańcuchy, poprowadzone górą, nad maszyną.
Tiwer
Posty w temacie: 12
A może siłownik zamiast przwciw wagi ?
Post napisał: Tiwer » 03 sty 2006, 18:19
a jak gdybym do odciążenia śruby osi Z zastosował siłownik hydrauliczny który by unosił stól o jego ciężar? a siłe jego można by regulować ciśnieniem tylko bym potrzebował małą pompke z zaworem przelewowym no i siłownik fi 50 albo cieńszy przeciez 300kg to dla takiego to pestka przy nie dyżym cisnieniu i nało niejsca by zajął.
Słyszał ktoś o takim rozwiązaniu ? :?:
webserver
Post napisał: webserver » 03 sty 2006, 18:55
Tiwer pisze:a jak gdybym do odciążenia śruby osi Z zastosował siłownik hydrauliczny który by unosił stól o jego ciężar? a siłe jego można by regulować ciśnieniem tylko bym potrzebował małą pompke z zaworem przelewowym no i siłownik fi 50 albo cieńszy przeciez 300kg to dla takiego to pestka przy nie dyżym cisnieniu i nało niejsca by zajął.
musial bys jeszcze przelozyc kroki silnika na cisnienie a to nie bedzie takie proste , chyba ze jakis enkoder co bedzie podawal pozycje
Pozdrawiam PlotComplex.com
Tiwer
Posty w temacie: 12
A w symie to lipa z tym siłownikiem
Post napisał: Tiwer » 03 sty 2006, 19:19
lepiej trzeba pomyśleć nad czyms prostrzym !
Ale dzieki
tam wyzej kolega wysłał linka jak obliczyć wielkość silnika krokowego w exelu wygląda to ciekawie
Też dzięki za EXELA
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 03 sty 2006, 22:18
Arkusz EXCELA jest mojej produkcji :P :wink: ale ten jest do obliczen sil skrawania do obliczen zapotrzebowania silnika na moment obrotowy jest inny arkusz
pozdrawiam
