Czy taki silnik wystarczy?
- Posty w temacie: 12
Mam starą frezarkę narzedziową i chce ją przerobić na cnc i zastanawiam sie jakiej wielkości silnik musze zakupić żeby dał sobie radę z osią Z ?
frezarka ma dosyć ciężki stół jakieś 300kg jeśli bym zastosował przekładnie 1/5 śruba pociągowa o skoku 4mm,czy silnik o momencie 6Nm da rade poryszać stołem do góry ?
może ktoś zna jakieś wzory z których można wyliczyć jaki moment musi mieć silnik ?
Zastanow sie nad zastosowaniem przeciw wagi tak jak w windzie. Moze sie da ? Wtedy osdpadnie ci problem z podnoszeniem takiej masy do gory
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
No to niezły pomysł?? wiem jak to działa bo mniałem szlifierkę do płaszczyzn w której było zastosowane takie rozwiązanie
ale już je rozważałem i raczej nie bedzie jak i gdzie zamontować zaj. odważnika a o kółkach i lince niewspomne,bo korpus jest cały zabudowany od wewnątrz przekładniani a na zewnątrz z jednej strony szafa zintegrowana w maszynie a z drugiej wszystkie pokretła do których musze mieć dostęp.
ale dzięki ci kolego za porade !
Jak by mniał ktoś pytania odnośnie obróbki metali służe pomoca.
[ Dodano: 2006-01-03, 17:21 ]
Może ktoś wie jak to rozwiązali w napęd osi Z w prawdziwym numeryku ?
przecież tam jest wszystko tak sztywne i ciężkie że nawet gdy są zsatosowane śruby toczne i łożyska na prowadnicach też nie wiele odciążą pracę silnika gdy jedzie do góry ?
A może siłownik zamiast przwciw wagi ?
a jak gdybym do odciążenia śruby osi Z zastosował siłownik hydrauliczny który by unosił stól o jego ciężar? a siłe jego można by regulować ciśnieniem tylko bym potrzebował małą pompke z zaworem przelewowym no i siłownik fi 50 albo cieńszy przeciez 300kg to dla takiego to pestka przy nie dyżym cisnieniu i nało niejsca by zajął.
Słyszał ktoś o takim rozwiązaniu ?
musial bys jeszcze przelozyc kroki silnika na cisnienie a to nie bedzie takie proste , chyba ze jakis enkoder co bedzie podawal pozycjeTiwer pisze:a jak gdybym do odciążenia śruby osi Z zastosował siłownik hydrauliczny który by unosił stól o jego ciężar? a siłe jego można by regulować ciśnieniem tylko bym potrzebował małą pompke z zaworem przelewowym no i siłownik fi 50 albo cieńszy przeciez 300kg to dla takiego to pestka przy nie dyżym cisnieniu i nało niejsca by zajął.
Pozdrawiam PlotComplex.com
A w symie to lipa z tym siłownikiem
lepiej trzeba pomyśleć nad czyms prostrzym !
Ale dzieki
tam wyzej kolega wysłał linka jak obliczyć wielkość silnika krokowego w exelu wygląda to ciekawie
Też dzięki za EXELA
Ale dzieki
Też dzięki za EXELA
