Tablet
robal43
Tablet
Post napisał: robal43 » 28 maja 2009, 08:43
Witam kolegów mam pytanie odnośnie urządzenia o nazwie Tablet (rysowanie itd)
Wpadłem na pomysł aby za pomocą takiego urządzenia (odbijać)-odrysować skomplikowane kształty-małe takie na A4 no fajnie by było aby urządzenie od razu konwertowało taki rysunek do DXF lub DWG wiem ze to kwestia oprogramowania
bo na allegro znalazłem Tableta z programem Corel a z tego co mi wiadomo to Corel
ma opcje zapisu DXF ...
Prosił bym o podpowiedz .. Może próbował ktoś się bawić takimi urządzeniami ??
bo niemiałem z tym styczności .. .
:oops:
oprawcafotografii
Re: Tablet
Post napisał: oprawcafotografii » 28 maja 2009, 08:46
robal43 pisze:Witam kolegów mam pytanie odnośnie urządzenia o nazwie Tablet (rysowanie itd)
:oops:
Probowal.
W Corelu rysujesz kreski czy mysza czy tabletem to bez znaczenia.
Potem mozesz wyeksportowac do dxf czy czegokolwiek...
Tyle, ze tablety zazwyczaj maja mniejsze pole aktywne niz A4
no i nie jestem przekonany czy samo przerysowanie bedzie tak
dokladne jakbys chcial...
J.
robal43
Post napisał: robal43 » 28 maja 2009, 08:57
http://allegro.pl/item636145663_corel_d ... ablet.html
taki model
oprawcafotografii, nie chodzi tu o dokładność w setkach
ale ze tak powiem mniej więcej :lol: :lol: :lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 maja 2009, 09:06
No wlasnie - ten tablet nie ma nawet A5.
Ze tak powiem moze sprawdz u kogos kto ma tablet czy napewno
bedzie to tak dzialac jak Ci sie wydaje... Szkoda kasy w ciemno.
J.
robal43
Post napisał: robal43 » 28 maja 2009, 09:09
no akurat niemam nikogo pod ręką aby sprawdzić ..
oprawcafotografii, dzięki za informacje
a co do tego konkretnego modelu to nie musi byc ten tylko coś podobnego
Pozdrawiam ...... :wink:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 maja 2009, 11:56
Kolego, w tej aukcji tak na prawdę sprzedają Corela a tablet jest tylko dodatkiem (drobny druczek dla dziecka) Dlatego na jakość tego dodatku raczej bym nie liczył. Próbowałem wykorzystać prosty tablet do podobnego celu i nie sprawdził się. Rysując jakieś krzywe czy linie proste na ekranie przy pomocy myszki można zapanować nad każdym detalem. Można ściśle tworzyć linie poziome i pionowe, bardziej wymagające szczegóły rysować w odpowiednim powiększeniu itd. Tablet tych możliwości na ogół nie daje. Domyślam się że liczysz na "odbijanie" rysunku przez rysowanie na przykład po jakimś wzorze położonym na pulpicie tabletu, czyli taką elektroniczną wersję odbijania przez kalkę. Sprawdziłem- jakość znikoma a cały rysunek będzie stał krzywo jeżeli położysz tę kartkę krzywo. Pewnie że do niektórych zadań taka zabawka może się nadać, szczególnie dla dziecka albo plastyka biegle operujacego na przykład ołówkiem czy piórkiem, jednak do profesjonalnych zastosowań taki tablet musiałby mieć pole A3 i dużo wyższą rozdzielczość, co rzutuje już baaardzo znacząco na jego cenę
Skoro myślisz o tym żeby eksportować rysunek utworzony w Corelu do DXF lub DWG to pewnie chcesz taki rysunek potem dalej wykorzystywać w Autokadzie. Jeżeli tak jest to możesz przecież od razu rysować w ACADzie. Robi się to prosto. Wystarczy pierwowzór (plik rastrowy typu BMP czy JPG) wkleić w jedną warstwę Autocada a potem uaktywnić inną warstwę i na niej rysować mając pierwowzór pod spodem .
bugger
Post napisał: bugger » 28 maja 2009, 12:35
do zastosowan jak pisze "diodas1" uzywa sie DIGITIZER, duzy A3 tablet ze wskaznikiem, z czyms w rodzaju celownika ( droga zabawka ) zwykly DOBRY ( znaczy koszt ok. 450 euro ) tablet nadaje sie do grafik - nie do rysunku wektorowgo jakim jest rysunek techniczny, wg mnie dobra mysz z duza rozdzielczoscia lub dobry trackball - sam uzywam trackballa do autocada i solidworksa
robal43
Post napisał: robal43 » 28 maja 2009, 14:10
diodas1, ta aukcja to tylko przykład !! bo wiem ze tablet jest kiepski :)
a to co opisujesz z cadem juz tak robie ...
a tak myslałem ze będzie szybciej i łatwiej :)
dzięki za informacje bo myslałem wydac koło 2 tys na cos takiego w (błoto)
Pozdrawiam ..
[ Dodano: 2009-05-28, 14:13 ]
dodam ze pracuje w programie Lantek Expert
a czasami się zdarza się cos małego i nietypowego wyciąc to by pomogło
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 28 maja 2009, 15:10
jesli nie jest potrzebna wielka precyzja wystarczy zrobić zdjęcie przedmiotu i obrobić w programie do trasowania.
robal43
Post napisał: robal43 » 29 maja 2009, 05:58
fenix3627, i tak tez robie:)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
