Traub TX-7
sinad
Traub TX-7
Post napisał: sinad » 24 maja 2009, 13:10
Poszukuje dokumentacji do systemu sterowania TRAUB TX-7, w którymkolwiek z języków: polski, niemiecki, angielski.
Przeglądałem papiery od TX8 ale jest trochę inny niż TX7.
Dziękuje za wszelkie informacje.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 29 maja 2009, 20:11
Posiadam Kurzbeschreibung u.Service-Unterlagen Ausgabe Marz 1981 jest tam opis G code, które różnią się nieco od ISO ,spis podciec (Freistiche nach DIN) i parę przykładów Bildschirmanzeige
sinad
Post napisał: sinad » 02 cze 2009, 12:21
Kolego jak możesz po podeślij na pw lub email
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 cze 2009, 22:14
Napisałem na Pw żebys do mnie zadzwonił nie dotarło?
mack1980
Post napisał: mack1980 » 15 sie 2010, 20:36
wieslawbarek,
Witam !
Mam prośbę,czy dysponujewsz może dokumentacją dtr traub tnd 360 tx7 a dokłdnie chodzi mi o alarm liste i nr alarmu 113! gdyż tą stroną nie dysponuję a jest mi ona niezbędna do lokalizacji usterki maszyny!
pozdrawiam i za pomoc z góy dzięuje! Maciej
Majkelradom
Post napisał: Majkelradom » 03 lis 2017, 10:49
Mam problem z traubem tnd 360 na sterowaniu tx7 (oki). Maszyna mechaniczne jest w super stanie dlatego zależy mi na jej uruchomieniu. Mam problem zgubiła jakieś parametry odpowiedzialne za wyświetlanie na ekranie. Po uruchomieniu Sterowania i hydrauliki miga tylko kursor. Stało się to po wciśnięciu 3 klawiszy na panelu. Nie posiadam do niej żadnej dokukentacji dlatego byłbym wdzięczny za co kolwiek co pomoże mi ją uruchomić.
