nie dziala
dziara
nie dziala
Post napisał: dziara » 24 maja 2009, 12:40
Panowie jest problem. Poskladalem plyte glowna i sterownik SSK-B02, podlaczylem silnik i zasilanie. Wszystko sie ladnie zaswiecilo, przekazniki zaskoczyly i morda mi sie ucieszyla :lol: . Dodam tylko za mam narazie jeden sterownik w celu sprawdzenia jak to dziala. Bylo dobrze dopoki nie odpalilem Mach 2 w wersji demo. Przekazniki sie wylaczyly, a silnik nie reaguje na sterowanie reczne ani na G-code. Wydaje mi sie ze postepuje zgodnie z instrukcjami. Silnik ma 6 wyprowadzen. Podlaczylem go na cala cewke.
Prosze o jakas porade.
paulg
Post napisał: paulg » 24 maja 2009, 12:53
A może kolega zamieni sygnał ENABLE - nie wiem jak ma kolega ustawione , ale jeśli jest active low to odznaczyć , a jak odznaczone to zaznaczyć :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
wood carver
Post napisał: wood carver » 24 maja 2009, 14:11
zawsze można tak....
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 maja 2009, 20:50
Tak jak kolega paulg napisał proszę sprawdzić konfigurację programu. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm. Co do zdjęcia to nic nie zastąpi ludzkich rąk ;P
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
dziara
Post napisał: dziara » 25 maja 2009, 15:58
zmieniam i lipa :cry: Wyswietla mi sie napis Emergency mode active po konfiguracji i musze presnac RESET. A czy jak nie mam krancowek to musze zmostkowac styki od home X?? W ustawieniach zaznaczam ze mam tylko os X.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 maja 2009, 19:13
W zakładce iny wejściowe jest tam estop. zdefinowałeś? jeżeli tak to zrob active low. Proszę się z tym zapoznać :).
www.steromat.pl
dziara
Post napisał: dziara » 26 maja 2009, 18:43
Mysle ze e-stop jest dobrze bo jak zmostkuje styki to pojawia sie ostrzeznie. Probowalem juz chyba wszystkich ustawien, silnik jest dobry. Za kazdym razem jak wychodze z konfiguracji to pojawia mi sie napis Emergency mode active i musze wciskac reset. Zaczynam sie zastanawiac czy wszystko dobrze polutowalem. Nie wiem czy problem tkwi w plycie czy w sterowniku. Napiecie zasilajace sterownik wychodzi z plyty, przekazniki sie zalaczaja, wiec nie wiem co sie dzieje...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 26 maja 2009, 19:04
To że po wyjściu z konfiguracji reset miga to normalny objaw. Emergency mode active świadczy o tym że żle skonfigurowałeś estop. A działa on chociaż?? Reaguje program na wciśnięcie przycisku estop? w momencie zadziałania przycisku estop wejjćie estpop powinno być zwierane z +5V.
[ Dodano: 2009-05-26, 19:05 ]
nie trzeba nic mostkowac jezeli nie podłączasz nic pod wejścia
www.steromat.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
