problem z cnc
komar1970
problem z cnc
Post napisał: komar1970 » 22 maja 2009, 04:08
proszę mi pomoc nie mam zielonego pojęcia co może być przyczyna ze po około 3.50 minutach w mach3 os Z wariuje i schodzi w dol albo idzie do gory jak przycisnę stop a następnie start pracuje znowu normalnie ale tylko 3.50 minuty i znowu to samo czy jest to problem g kodu czy ustawienie mach3
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 maja 2009, 09:54
zastanawiające jest to 3,5 minuty
może w komputerze jest jakieś zadanie terminowe które przeszkadza...
warto sprawdzić na drugim kompie
komar1970
Post napisał: komar1970 » 22 maja 2009, 13:40
teraz jest roznie 2.20minuty ale przewaznie powyzej 3.30
[ Dodano: 2009-05-22, 14:02 ]
to jest kawalek z g kodu
X-12.8065 Y8.8656
Z0.2683 F250.0
G00 Z1.000
X-13.2028 Y-0.1957
G01 Z0.5717 F230.0
Z-0.0633 F245.0
I O CO CHODZI ZAMIAST W DOL TO PODNOSI JEZELI KTOS ZNA SIE PROSZE O POMOC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 maja 2009, 17:08
komar1970 pisze:teraz jest roznie 2.20minuty ale przewaznie powyzej 3.30
komar1970 pisze:.. Z wariuje i schodzi w dol albo idzie do gory jak przycisnę stop a następnie start pracuje znowu normalnie ale tylko 3.50 minuty i znowu to samo
następny test...
zamiana sterownika osi Z z inną... (zamiana kabli wyjść i konfiguracji w machu)
i sprawdzenie czy to zjawisko się powtarza...
komar1970
Post napisał: komar1970 » 22 maja 2009, 17:10
CZY MOZNA PROSIC PANA TELEFON JA ZADZWONIE DO PANA BARDZO PROSZE JEZELI TO JEST MOZLIWE
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 maja 2009, 17:19
227286796 do 18tej
lub 602346070
dobra rada: duże litery - oznaczają KRZYK
komar1970
Post napisał: komar1970 » 22 maja 2009, 17:49
ja przepraszam nie wiedzialem
