problem z cnc
problem z cnc
proszę mi pomoc nie mam zielonego pojęcia co może być przyczyna ze po około 3.50 minutach w mach3 os Z wariuje i schodzi w dol albo idzie do gory jak przycisnę stop a następnie start pracuje znowu normalnie ale tylko 3.50 minuty i znowu to samo czy jest to problem g kodu czy ustawienie mach3
zastanawiające jest to 3,5 minuty
może w komputerze jest jakieś zadanie terminowe które przeszkadza...
warto sprawdzić na drugim kompie
komar1970 pisze:teraz jest roznie 2.20minuty ale przewaznie powyzej 3.30
następny test...komar1970 pisze:.. Z wariuje i schodzi w dol albo idzie do gory jak przycisnę stop a następnie start pracuje znowu normalnie ale tylko 3.50 minuty i znowu to samo
zamiana sterownika osi Z z inną... (zamiana kabli wyjść i konfiguracji w machu)
i sprawdzenie czy to zjawisko się powtarza...
227286796 do 18tej
lub 602346070
dobra rada: duże litery - oznaczają KRZYK
lub 602346070
