Czy warto inwestować w łożyska typu AJ
krzysztof85
Post napisał: krzysztof85 » 21 maja 2009, 15:31
Chciałbym zapytać doświadczonych kolegów czy warto inwestować w łożyska liniowe typu AJ z regulacją luzu. Dodam że uchwyty do łożysk będą dorabiane.
GGG
Post napisał: GGG » 21 maja 2009, 17:25
Witaj . muszę powiedzieć ,ze zastosowałem te łożyska w prasie hydraulicznej do produkcji tralek z pręta 12x12 mm i nie żałowałem dość solidne łożyska , niedrogie dodam ,że także dorabiałem oprawy do nich.Ja polecam.W cnc mozesz liczyc sie z luzami rzędu 0.1-0.2mm i pytanie ile z tego wykasujesz?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 17:36 przez GGG, łącznie zmieniany 2 razy.
X32UseR
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: X32UseR » 21 maja 2009, 17:31
To zależy od wielu czynników.. często tanie łożyska liniowe bez regulacji luzu maja nawet 0,2 mm luzu promieniowego.. jeżeli zależy CI an dokładności przy małych nakładach finansowych to nie masz innego wyboru jak AJ właśnie. Pamiętaj tylko, że wtedy masz inną (bardziej skomplikowaną ) obudowę (jeśli chcesz ten luz istotnie kasować)
