prąd i napięcie
dziara
prąd i napięcie
Panowie jak sie dobiera natezenie i napiecie pradu przy spawaniu MIG/MAG w zaleznosci od srednicy drutu itp.?? Sa do tego jakies tablice, normy czy moze wzorki??
Marian1234
marcin francus
lukadyop
Strumin pisze:z tego co tam gdzieś słyszałem to przyjmuje sie 40A na 1mm grubości spawanego materiału
Raczej źle słyszałeś, parametry spawania dobiera się w zależności od grubości materiału spawanego, pozycji, średnicy drutu
powiedzmy blacha 12mm to prąd żędu 21-25V natomiast natężenie 140A i więcej przy drucie 1,2 ale już w pionie czy pułap te parametry są za duże.
Takei teoretyczne parametry spawania są w książkach od spawania. np LEONA MISTURA
