napędy w tokarce pomoc
madmax32
Post napisał: madmax32 » 13 maja 2009, 16:50
Piszę referat dotyczący rodzajów napędów stosowanych w tokarkach jak i frezarkach. Czy mógłby mi ktoś pomóc co nieco i może podać jakieś ciekawe linki gdzie jest coś więcej o tym napisane ? Albo podesłać jakieś materiały na maila ? Mail to [email protected]
Z góry dzięki :)
gelo
Post napisał: gelo » 13 maja 2009, 18:21
A moze chcialbys gotowy referat?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 maja 2009, 19:05
Może napisał by ktoś koledze gotowca na pewno będzie wdzięczny :mrgreen:
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 13 maja 2009, 20:58
lukadyop pisze:Może napisał by ktoś koledze gotowca na pewno będzie wdzięczny :mrgreen:
no nie ma co jak pomoc :) poszukam na necie i jak coś znajdę to podeśle link
KOLEDZY się znaleźli
madmax32
Post napisał: madmax32 » 13 maja 2009, 22:19
Nie potrzebuje gotowca tylko małej pomocy bo to co znalazłem w do tej pory to są takie same podstawy. Może być np tytuł książki w której będzie coś więcej. Wystarczy mi coś takiego.
gelo
Post napisał: gelo » 14 maja 2009, 07:36
Raczej powinienes odwiedzac strony producentow napedow np: Siemens, Fanuc, Heidenhein, Fagor itp gdzie z reguly znajduja sie materialy opisujace systemy napedowe maszyn ( np Siemens ma m.in Sinumerik 810, 840, Synamics itd)
zobacz np tu: https://www.click4business-supplies.sie ... 1-7600.pdf
http://www.automation.siemens.com/mc/mc ... index.aspx
Wlasciwie to tak do konca nie wyjasniles czy chodzi o strone mechaniczna napedow czy o strone sterowania
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Post napisał: RomanJ4 » 14 maja 2009, 09:30
Proponuję wpisać w Google hasło "schemat kinematyczny" tokarki, czy frezarki lub w ogóle obrabiarek.
Myślę, że znajdziesz sporo materiału. np: http://www.itm.ps.pl/dyd/Obrabiarki/Kin ... okarki.pdf , http://www.sciaga.pl/tekst/80001-81-fol ... terowanych ,
pzdr
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 maja 2009, 16:09
no nie ma co jak pomoc poszukam na necie i jak coś znajdę to podeśle link
no i jak? znalazleś coś? bo linka nie widać...
wybacz ale gdybyś musiał od kilku lat zawsze w okresie zaliczeń w szkołach przedzierać się przez dziesiątki postów w ktorych leniwi studenci proszą o gotowce to też by się tobie odechciało.
