Dobór narzedzi
odi69
Dobór narzedzi
Post napisał: odi69 » 12 maja 2009, 18:35
Pierwszy raz piszę na tym forum.
Jestem studentem i mam za zadanie dobrać frez do frezowania płyty stalowej materiał 20H o wymiarach 200x300mm, naddatek na obróbkę 3mm. Moc obrabiarki 10kW. Mam do wyboru narzędzia Sanvika.
Moje pytanie to z jak policzyć zapotrzebowanie mocy wybranego freza?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 16 maja 2009, 11:42
Witam. Może to Ci pomoże. Z książki "Podręcznik techniczny" firmy Dormer.
Pc=(ap*ae*vf*kc)/(60*102*9,81) - moc skrawania
ap - głębokość osiowa (mm)
ae - głębokość promieniowa (mm)
vf - prędkość posuwu (mm/min.)
vf=n*fz*z
n - liczba obrotów
fz - posuw/ząb
z - liczba zębów
kc - charakterystyczna siła skrawania (N/mm2)
kc=kc1*hm gdzie hm do potęgi "-z"
kc1 - charakterystyczna siła skrawania w odniesieniu do 1mm hm
hm - przeciętna grubość wiórów (mm lub cale)
hm=(fz*ae*360)/(D*pi*arc cos(1-(2*ae)/D)
D - średnica freza (mm)
kaleena
Post napisał: kaleena » 17 maja 2009, 01:26
odi69 pisze:Mam do wyboru narzędzia Sanvika.
To w katalogu Sandvika znajdziesz też wzór na potrzebną moc :wink:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 maja 2009, 11:49
tylko niektórym nie chce się szukać...
odi69
Post napisał: odi69 » 18 maja 2009, 19:15
Czyli jak by przekształcić odpowiednio te wzory to można by to policzyć w drugą stronę wychodząc od mocy, tak żeby wyliczyć np średnicę frezu
A co do wzorów to przy narzędziach do toczenia to co nieco napisali o zapotrzebowaniu mocy ale już przy frezowaniu nie ma takich rzeczy
Post napisał: WZÓR » 18 maja 2009, 19:49
Wróć do „CNC podstawy”
