rowek wewnatrz rury
eazy
rowek wewnatrz rury
Czy da rade zrobic rowek (przekroj tego kwadratowego rowka to powiedzmy 2x2 mm) wewnatrz rury za pomoca tokarki lub frezarki? Jesli tak, to czy koszt zrobienia tego jest jakos wybitnie drogi?
marcin francus
marcin francus
http://www.nolansupply.com/bysubcategor ... specs=True
na konwencjonalnej maszynie glowica NAREX bedzie najlepsza
mozna nimi powierzchnie czolowe i rowki tez obrabiac
na cnc ksztaltowy wytaczak w oprawce ER25 albo innej (weldon tez da rade jezeli srednica podejdzie)
albo frez ksztaltowy phHORN
http://www.phorn.com/products/milling
Seba-Jongen
adam Fx
można też na stole obrotowym i frezem tarczowym wyfrezować ( na na cnc tez frezem trczowym po inetrpolacji kołowej można to zrobić) ale najleprza była by tokarka moim zdaniem .......kilka min. i po robocie
b_j
no i chyba dochodzimy do meritum sprawy . jasne ze na cnc sie da . Jak zrobic na konwencjonalnej tez sie domyslalem. ale też miałem cicha nadzieje ze kolega poda jakis banalny pomysł skoro napisał ze ' bez problemu ' na frezarce. Bez problemu to wlasnie na tokarce a na frezarce to chyba cos tkaiego sie robi sie jak jest nadmiar wolnego czasu albo tokarki nie ma :d.
P.s. przy odrobinie checi to ktos moze napisac ze na szlifierce do otworów tez to zrobi bez problemu
