rowek wewnatrz rury
eazy
rowek wewnatrz rury
Post napisał: eazy » 11 maja 2009, 17:39
Czy da rade zrobic rowek (przekroj tego kwadratowego rowka to powiedzmy 2x2 mm) wewnatrz rury za pomoca tokarki lub frezarki? Jesli tak, to czy koszt zrobienia tego jest jakos wybitnie drogi?
b_j
Post napisał: b_j » 11 maja 2009, 17:44
raczej na pewno sie da - i jesli mysle o tym samym to koszt symboliczny.
ale mile widziany by był rysunek chociazby z prozaicznego powodu ..ze rura jest w wewnątrz pusta :D .. proponuje to w paincie zobrazowac :d co kolega ma na mysli . Sadze ze jest to cos na kształt zwykłego wpustu ???
eazy
Post napisał: eazy » 11 maja 2009, 18:15
Jest to cos takiego
b_j
Post napisał: b_j » 11 maja 2009, 18:31
aha ... myslałem o czym innym ..ale to jest jeszcze prostsze do zrobienia - każdy kto ma cos doczynienia z toczeniem powinien ci to zrobic bez problemu .
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 11 maja 2009, 19:54
na frezarce tez bez problemu to sie da zrobic
b_j
Post napisał: b_j » 11 maja 2009, 22:10
z frezowania raczej jestem kiepski wiec korzystajac z okazji moze czegos sie dowiem i spytam ... jak i jakimi narzędziami cos takeigo zrobic ? domyslam sie ze niezbedna jest chyba jakas specjalna głowica ? oczywiscie rozmawiamy o maszynach konwencjonalnych.
Byłbym wdzieczny za małe know-how :d
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 11 maja 2009, 22:28
http://www.nolansupply.com/bysubcategor ... specs=True
na konwencjonalnej maszynie glowica NAREX bedzie najlepsza
mozna nimi powierzchnie czolowe i rowki tez obrabiac
na cnc ksztaltowy wytaczak w oprawce ER25 albo innej (weldon tez da rade jezeli srednica podejdzie)
albo frez ksztaltowy phHORN
http://www.phorn.com/products/milling
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 11 maja 2009, 22:41
taaaa i jeszcze na ten frez załóżmy gąsienice i będziemy mieli czołg.
Kolego -jak domyślam się masz do dorobienia jeden element, więc daj na tokarkę uniwersalną, niech ktoś przeszlifuje zwykły nóż z HSS i wytoczy rowek. Najtaniej (myślę że 0,5l. wystarczy) i najprościej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 maja 2009, 22:45
można też na stole obrotowym i frezem tarczowym wyfrezować ( na na cnc tez frezem trczowym po inetrpolacji kołowej można to zrobić) ale najleprza była by tokarka moim zdaniem .......kilka min. i po robocie :mrgreen:
b_j
Post napisał: b_j » 11 maja 2009, 22:55
no i chyba dochodzimy do meritum sprawy . jasne ze na cnc sie da . Jak zrobic na konwencjonalnej tez sie domyslalem. ale też miałem cicha nadzieje ze kolega poda jakis banalny pomysł skoro napisał ze ' bez problemu ' na frezarce. Bez problemu to wlasnie na tokarce a na frezarce to chyba cos tkaiego sie robi sie jak jest nadmiar wolnego czasu albo tokarki nie ma :d.
P.s. przy odrobinie checi to ktos moze napisac ze na szlifierce do otworów tez to zrobi bez problemu :-D
Wróć do „Obróbka metali”
