Operator Maszyn CNC. Kilka Informacji
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Bojan93
Post napisał: Bojan93 » 07 maja 2009, 19:47
Witam niedługo wybieram sie dalej do szkoły i mam dylemat czy iśc do zawodówki na profil Operator obrabiarek skrawających CNC czy do techniku na profil Technik Mechanik(obrabiarki sterowane numerycznie CNC) i moje pytanie czy te profile to to samo czy czyms sie różnią ? co byście polecili technikum czy zawodówkę ?
benno
Re: Operator Maszyn CNC. Kilka Informacji
Post napisał: benno » 07 maja 2009, 20:41
Bojan93 pisze:Witam niedługo wybieram sie dalej do szkoły i mam dylemat czy iśc do zawodówki na profil Operator obrabiarek skrawających CNC czy do techniku na profil Technik Mechanik(obrabiarki sterowane numerycznie CNC) i moje pytanie czy te profile to to samo czy czyms sie różnią ? co byście polecili technikum czy zawodówkę ?
Technikum - najpierw naucz się teorii a później praktyki nauczysz się w firmie (pracy), pod warunkiem że znajdziesz taką firmę gdzie są fachowcy którzy potrafią i chcą przekazać swoja wiedzę :wink:
Bojan93
Post napisał: Bojan93 » 08 maja 2009, 16:23
a czy operator maszyn sterowanych numerycznie CNC zajmuje sie tym samy co operator obrabiarek skrwawiających ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 maja 2009, 01:37
to jest tak żę jak do kątówki załorzysz tarcze do cięcia to można ciąc i szlifowac a jak załorszysz tarcze do polerki to tylko polerowac to działą w dwie strony ale nie do konca
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
benno
Post napisał: benno » 09 maja 2009, 18:10
Bojan93 pisze:a czy operator maszyn sterowanych numerycznie CNC zajmuje sie tym samy co operator obrabiarek skrwawiających ?
nie całkiem
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 12 maja 2009, 21:07
Najpierw musisz się zorientować jakim parkiem maszynowym dysponuje szkoła. Czy posiada obrabiarki cnc i jakie. Bywa że szkoły uczą tych zawodów ale nie mają zaplecza właściwego lub to co mają bardzo rzadko wykorzystują. Jeżeli szkoła ma dobre zaplecze i właściwie go wykorzystuje to technikum i zawodówka dają ci właściwe podstawy do programowania i obsługi cnc. Zawodówka da ci większą praktykę w obróbce skrawaniem co jest korzystne w pracy zawodowej. A technikum ci pozwoli dalej się rozwijać poprzez studia. W technikum może poznasz programy CAD CAM.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
