Średnica wiążki
em80
Średnica wiążki
Post napisał: em80 » 07 maja 2009, 12:45
Proszę o pomoc.
Jak obliczyć średnicę wiązki pretów (rur) o danej średnicy?
Konkretnie prosze o pomoc na przykładzie rur o średnicy 12mm. Wiązka zawiera 1530szt.
Będę bardzo wdzięczna.
mdg
Post napisał: mdg » 11 maja 2009, 07:39
em80 pisze:Będę bardzo wdzięczna.
Wow! Kobieta ! :o :o
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 maja 2009, 20:19
zawsze jakaś odmiana :grin:
em80
Post napisał: em80 » 12 maja 2009, 15:44
No to żeście mi pomogli :wink:
Kobieta, kobieta... kurcze nikt nie wie jak to policzyc? Myślałam, że może by to przeliczyć jaką powierzchnię by zajmowały ułożone w prostopadłościan... przenieść te mm kwadratowe na pole koła pożniej i wyliczyc z tego promień, ale kurcze w takim pakiecie -prostopadłoscianu inaczej nachodza na siebie rurki... i chyba nie wyda...
....chyba dam sobie z tym spokój. To moze mi w takim razie pomożecie w temacie "jarzmo teleskopowe". Będę baaaaardzo wdzięczna
bugger
Post napisał: bugger » 13 maja 2009, 09:18
pytanie: owa wiazka uklada sie w szesciokat czy w piramidke jak patrzysz z boku?
jezeli w piramidke to potrzeba minimum trzech rurek do jej stworzenia i liczysz pole trojkata, jezeli w szesciokat to potrzeba min.7 rurek i liczysz pole szesciokata. oba wyniki pokaza ci ile potrzebujesz miejsca, przestrzeni do skladowania owych rurek
Glus
Post napisał: Glus » 15 maja 2009, 14:13
Nie wiem jak bardzo dokładna powinna być odpowiedź ;) Oszacowałem średnicę wiązki na ok 500 mm.
Na pewno będzie większa od 470 mm (średnica koła o powierzchni równej 1530 x S 12mm
Później opisałem na kole 12mm sześciokąt foremny (dokładnie wypełnia płaszczyznę), pole powierzchni tego sześciokąta i z tego obliczyłem znowu koło zastępcze o powierzchni 1530 x S sześciokąta. Średnica tego koła to ok 493 mm, dzielimy przez 12 i mamy powyżej 41 prętów czyli 42 *12.
Jestem ciekaw czy pomogło ;)
