gwinty na cnc
wojtas80
gwinty na cnc
Post napisał: wojtas80 » 04 maja 2009, 14:10
jak zrobić gwint czterowchodowy w masterkamie 9.1 skok zwoju 32. Długość zwoju około 0.25 obwodu.Mam go zrobić nożem kształtowym. Mam programy na gwint wewnętrzny ale nie chce mi przyjąć ułamkowego L Z góry dziękuje za pomoc
benno
Re: gwinty na cnc
Post napisał: benno » 07 maja 2009, 20:31
wojtas80 pisze:jak zrobić gwint czterowchodowy w masterkamie 9.1 skok zwoju 32. Długość zwoju około 0.25 obwodu.Mam go zrobić nożem kształtowym. Mam programy na gwint wewnętrzny ale nie chce mi przyjąć ułamkowego L Z góry dziękuje za pomoc
Niestety nie znam mastercama, ale podobne rzeczy robiłem bezpośrednio na maszynie ( sterowanie sinumeryk 810D z manual turn ) jest tam podprogram do nacinania gwintów. A jak - podzieliłem to na cztery odrębne gwinty, zaczynałem każdy kolejny wchód (zwój) nacinać przesunięty o wartość 1/4 skoku, w twoim przypadku było by to 8 mm. pierwszy gwint (cykl) początek powiedzmy 1mm przed materiałem, następny cykl gwintowania 9 mm przed materiałem itd. Oczywiście jest to wykonalne pod warunkiem że jest to gwint przelotowy i masz miejsce by się zmieścić z nożem przed materiałem :) Mam nadzieję że to coś pomogło.
pozdrawiam benno
wojtas80
Post napisał: wojtas80 » 08 maja 2009, 09:37
mało precyzyjnie się wyraziłem. Mam to zrobić na frezarce trzyosiowej FADALA. Gwint jest do formy, Srednica otworu to 152mm.gwit niema ani wejścia ani wyjścia poza materiał. Myślę , że będe to robił z rysunku po kontużę.dzięki za odpowiedź. pozdrawiam Wojtas :oops:
Wróć do „Obróbka metali”
