Problem z PCMCIA Fanuc 0i Mate-Tc
Dyskusje na temat systemu Faunc
aniolka
Post napisał: aniolka » 01 maja 2009, 20:32
Posiadam kartę PCMCIA 32MB sformatowana FAT. Po umieszczeniu w slocie sterowania nie widzi zawartości karty i wyskakuje błąd 0099 - błąd karty pamięci. Parametr 0020 ustawiony na 4. To samo jest przy próbie wysłania programu na kartę. Karta także nie działa w tzw. trybie serwisowym, gdy włącze formatowanie karty to trwa wieczność i końca nie widać. Dodam że tokarka jest z 2007 roku. Proszę o wskazówki co moze byc przyczyną
gelo
Post napisał: gelo » 02 maja 2009, 11:33
Jaki jest typ karty? Compact flash II ?
Czy ta karta kiedykolwiek wczesniej dzialala z tym sterowaniem, czy wkladasz ja po raz pierwszy?
Jak wlozysz ja do zwyklego Pc to dziala?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
bob35
Post napisał: bob35 » 02 maja 2009, 13:00
Aniolka ta karta to pewnie czytnik kart CF na PCIMA jeżeli tak to pewnie masz odwrotnie włożoną kartę CF . Sprawdź obróć sformatuj.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
aniolka
Post napisał: aniolka » 02 maja 2009, 15:10
Karta to CmopactFlash SanDisc 32 MB. Karta na tej maszynie użyta pierwszy raz, na innej maszynie z Fanuc działała, w zwykłym PC działa bez problemu. Tak karta to czytnik kart CF na PCMCIA - nie da sie jej włożyć odwrotnie próbowałem.
gelo
Post napisał: gelo » 02 maja 2009, 18:02
Byc moze to problem tej przejsciowki... Jakis czas temu przerabialismy tu na forum z jednym kolegą podobny przypadek. Okazalo sie ze wlasnie ten czytnik byl zrabany lub niekompatybilny ze sterownikiem.
Proponuje sprobowac na innym.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Sommersby
Post napisał: Sommersby » 05 maja 2009, 10:45
Jak już pisałem w innym temacie, kartę najlepiej formatować na sterowniku Fanuca a nie w kompie. Nie doszedłem w czym rzecz, ale wiem , że pomaga na 100%. Jakby co, pytać na GG.
aniolka
Post napisał: aniolka » 07 maja 2009, 20:09
Sprawa rozwiązana, karta pamięci była wadliwa. Po włożeniu innej wszystko działa jak należy. Dziękuję wszystkim za porady
Wróć do „Fanuc”
