Jakie koła zebate do przelożenia 1:1 pod śruby fi25
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 26 kwie 2009, 22:56
Panowie ,czy będą wystarczajace Koła zębate z "akcesoria CNC" TYP GT3 5MGT T 76800 26 -5MR z iloscia 26 zebów na przełożenie 1:1.Sruby jakie posiadam to fi 25 skok 10 i 5,oraz silniki 3Nm sterowanie SSK-B03 .
Drugie pytanie czy można w takim kole zębatym rozwiercic sobie otwór na oś śruby od strony napędowej na fi 15 czy stosuje sie inny typ koła i wraz z nim "taper lock"?Bo tak się borykam jakie zastosowac te średnice kół i jaką ilośc zębów.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 kwie 2009, 23:17
Koła mogą być. Przy wyborze raczej powinno kierować się paskiem bo koła wytrzymaja.
można rozwiercić na fi 15 w piascie zostaje ci 7,5mm a to wystarczająco - jeśli o to pytasz.
Chyba w tych kołach nie ma gotowych "Taperloocków" ale nie stanowi problemu wykonanie gniazda stożkowego i tuleji stożkowej - wszysto da sie wykonać samemu.
Post napisał: pukury » 27 kwie 2009, 00:30
witam.
może lepiej roztoczyć ?
zastanawia mnie UPADEK :lol: metod .
pozdrawiam .
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 30 kwie 2009, 23:00
Weź pod uwagę, że koła z akcesoria cnc będą raczej wymagać obróbki cieplnej, bo mają bardzo małą twardość
qqaz
Post napisał: qqaz » 01 maja 2009, 08:22
BrodowskiG pisze: bo mają bardzo małą twardość
pzecież to po pasek a nie do skrzyni biegów :grin:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 maja 2009, 11:05
pukury pisze:witam.
zastanawia mnie UPADEK metod
Czyżby to wpływ forum :???: oczywiście, że chodziło mi o toczenie otworu.
Aczkolwiek można się trochę pokłócić i rozwinąć dyskusję tak, aby po kilkudziesięciu odpowiedziach nikt nie wiedział o co chodzi :grin:
a rozwiertak stożkowy w tokarce? Przepraszam tak rzuciłem aby do upadłego :lol: bronić swojego wcześniejszego przejęzyczenia
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
