Panowie ,czy będą wystarczajace Koła zębate z "akcesoria CNC" TYP GT3 5MGT T 76800 26 -5MR z iloscia 26 zebów na przełożenie 1:1.Sruby jakie posiadam to fi 25 skok 10 i 5,oraz silniki 3Nm sterowanie SSK-B03 .
Drugie pytanie czy można w takim kole zębatym rozwiercic sobie otwór na oś śruby od strony napędowej na fi 15 czy stosuje sie inny typ koła i wraz z nim "taper lock"?Bo tak się borykam jakie zastosowac te średnice kół i jaką ilośc zębów.
Jakie koła zebate do przelożenia 1:1 pod śruby fi25
upadły_mnich
Koła mogą być. Przy wyborze raczej powinno kierować się paskiem bo koła wytrzymaja.
można rozwiercić na fi 15 w piascie zostaje ci 7,5mm a to wystarczająco - jeśli o to pytasz.
Chyba w tych kołach nie ma gotowych "Taperloocków" ale nie stanowi problemu wykonanie gniazda stożkowego i tuleji stożkowej - wszysto da sie wykonać samemu.
BrodowskiG
upadły_mnich
Czyżby to wpływ forumpukury pisze:witam.
może lepiej roztoczyć ?
zastanawia mnie UPADEK metod
Aczkolwiek można się trochę pokłócić i rozwinąć dyskusję tak, aby po kilkudziesięciu odpowiedziach nikt nie wiedział o co chodzi
a rozwiertak stożkowy w tokarce? Przepraszam tak rzuciłem aby do upadłego
