Know How - czyli potrzeba pomocy praktykow
kendy
Post napisał: kendy » 21 kwie 2009, 22:17
Mam do wykonania pewien element - taki jak tu:
Do dyspozycji mam frezarke 3 osiowa.
Czy ktos moze mi pomoc i podpowiedziec jak obrabiac cos w wielu plaszczyznach?
Obrobie to od gory, no ale potem musze to jakos przekrecic. I co potem?
Bylbym wdzieczny za sugestie i pomoc.
k.
MBK
Post napisał: MBK » 22 kwie 2009, 12:18
niewiele widać na tym rysunku...
dużo zależy z jaką dokładnością ma być wykonany element, czy są jakieś ściany prostopadle...
ja zaczął bym od zrobienia tych promieni na górnej części (górnej na tym zdjęciu) potem w imadło za te ścianki które są najjaśniejsze na tym rysunku i powinna pójść reszta z jednego ustawienia
wood carver
Post napisał: wood carver » 22 kwie 2009, 12:22
pierwsze rzut z góry....wyfrezowac profil potem ten rowek..odwrotnie jest bez sensu, skoro odcinamy czesc materiału który wczesniej frezujemy.
sciany boczne sa prostopadle do do podstawy ?
logo
Post napisał: logo » 22 kwie 2009, 14:38
Na początek to napisałbyś ile tego masz do zrobienia, miłoby było znać materiał, orientacyne gabaryty też było by dobrze znać, może trochę więcej tych obrazków skoro nie udostępniasz rysunku. Czy mozesz pozwolić sobie na zrobienie przyrządu ? Nie mam na mysli niczego skomplikowanego, to tak żeby nie myśleć cały czas ze na stole jest tylko imadło i nic więcej. Jak ułatwisz ludziom zadanie to może ktoś znajdzie czas żeby na to rzucić okiem bo wróżbiarstwo w tym fachu jest nie na miejscu. Pozdrawiam.
kendy
Post napisał: kendy » 22 kwie 2009, 21:34
Przepraszam za zbyt ogolne informacje :)
Plik DXF: www.garbomania.com/element.dxf - rzuty z SW
Material PA6, sztuk 1 :) - jest to jeden z elementow formy 3 czesciowej - 2 czesci sa plaskie i z nimi nie mam problemu, zas ta czesc jest wkladana do wewnatrz.
Powiem szczerze ze do tej pory robilem formy do termoformierek (kopyta) i nie bylo problemow. A to jest juz dla mnie jakims wyzwaniem i nie chce dac ciala ;)
Wiec chetnie poslucham rad kolegow jak sie za to zabrac.
k.
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2009, 18:54
Na pierwszy rzut oka , użyłbym do wykonania tego elementu 4-tej osi (U). Fragment zaznaczony na zdjęciu wykończyłbym w imadle ( mały p-d ustalający detal w tym przypadku mile widziany). ... a rysunki są kiepskie - brak wymiarów.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 23 kwie 2009, 20:29
1. Kostka - szlif
2. Promienie zaznaczone przez WZÓR,
3. Promieniami do dołu i reszta obróbki już nie powinna stanowić problemu. Boczne wybrania są na powierzchniach równoległych i nie są przez cały detal więc można to wykonać w imadle z jednego mocowania w jednym programie.
PS. Oś U to pomocnicza której osi ?
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Post napisał: WZÓR » 23 kwie 2009, 22:26
Primoza2007 pisze:...PS. Oś U to pomocnicza której osi ?
...stół obrotowy - oś A.
kendy
Post napisał: kendy » 23 kwie 2009, 22:34
Dzieki za uwagi, zobaczymy co z tego wyjdzie ;D
logo
Post napisał: logo » 24 kwie 2009, 16:03
Skoro to PA6 to darowałbym sobie szlifowanie. Obejrzałem obrazek w przeglądarce do DXF więc wymierów nie znam. Skoro do dyspozycji masz frezarkę z 3 osimi więc moj pomysł jest taki że zawsze możesz sobie do tej kostki domodelować stopki. Obrobić wszystko co się da z góry a pózniej te stopki zapewnią mocowanie i bazowanie w drugim mocowaniu. To aluminium więc stopki da się na koniec łatwo usunać. Pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
