Mam pytanie i jednocześnie prośbę.Czy ktoś z kolegów na forum wie gdzie można dostać różnego rodzaju frezy zarówno z węglika oraz hss do obróbki drewna.Ale to musi być taki sklep w którym dostane frezy zarówno z płaskim czołem roboczym oraz rynienkowym w śrdnicach od 2mm do 8 mm średnicy.Bo jakoś szukam w tym internecie i zawsze czegoś gdzieś nie ma.Potrzebne mi do tego żeby wypróbować maszynę jak poradzi sobie z płaskorzeźbami.Mam takie standardowe frezy ale tu akurat potrzebne są małych średnic choćby do wykonania gołąbka(2mm) czy tez portretu(6mm) kobiety prezentowanego na forum.
Z góry wielkie dzięki.
