poszukuje dobrego sklepu z dobrymi frezami i nie tylko
piotr.m
Post napisał: piotr.m » 17 kwie 2009, 20:33
Mam pytanie i jednocześnie prośbę.Czy ktoś z kolegów na forum wie gdzie można dostać różnego rodzaju frezy zarówno z węglika oraz hss do obróbki drewna.Ale to musi być taki sklep w którym dostane frezy zarówno z płaskim czołem roboczym oraz rynienkowym w śrdnicach od 2mm do 8 mm średnicy.Bo jakoś szukam w tym internecie i zawsze czegoś gdzieś nie ma.Potrzebne mi do tego żeby wypróbować maszynę jak poradzi sobie z płaskorzeźbami.Mam takie standardowe frezy ale tu akurat potrzebne są małych średnic choćby do wykonania gołąbka(2mm) czy tez portretu(6mm) kobiety prezentowanego na forum.
Z góry wielkie dzięki.
piter.m
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2009, 18:46
Ja bym szukał dobrego producenta , a nie sklepu. :smile:
piotr.m
Post napisał: piotr.m » 19 kwie 2009, 16:39
witam
Dzięki za odpowiedź
ok producenta swoją drogą ale potrzebny mi jest sklep który sprzedaje takie narzędzia dobrych producentów
a jakich producentow kolega by doradził?
pozdrawiam
piter.m
